Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    5К для 22 фреона.
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Чтобы не заморозить испаритель, ориентироватся по давлению (какому?),или по температуре воды выходящей из него (какой?)?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    заморозить испаритель - вторично.
    Давление в испарителе перевести в градусы можете?
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Шкала есть на манометре...и обращайтесь ко мне на ТЫ, недорос я до ВЫ...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы лично не знаком и дел не имел. Защитная привычка.
    Шкала есть - хорошо.
    Вроде как чем измерить температуру тоже есть.
    Сколько сейчас показывает манометр и сколько термометр - установленный на линии всаса?
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Зовут меня Саша. показания термометра я не снимал после кручения трв, на днях буду в деревне отпишусь.
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    @Gaunt ,дело в том что у меня установлен докипатель и температура на выходе из испарителя(+9-11c) на 2-3градуса выше чем температура перед всасом компрессора(+6-9c).по какой точке ориентироватся? давление при этом колеблется 3,8-4,5 бар
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как такое может быть? Докипатель не может быть холоднее выхода из испарителя. Конечно, если газ не зажат. Не твой случай.
    Давай фото подробней...
  9. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Вечером сброшу, заодно прикручу несколько термодатчиков чтобы оперативно снимать показания с разных мест, еуда лучше повтыкать датчики?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Испаритель - выход по фреону.
    Перед компрессором - 15см до отделителя жидкости.
    Для оценки нужного объема фреона - вход и выход из конденсатора на стороне воды.
    Или ыход воды и выход фреона.
  11. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Вход воды 10.4
    Выход воды 6,8
    Выход испарителя 4,6
    Всас после докипателя 2,7
    Вход воды конденсатор 47,4
    Выход воды конденсатор 57,5
    Вход фреон конденсатор 76,4
    Выход фреон конденсатор 58
    Перед трв 59
    Давление всасывания 4,2-4,5
    Нагнетение около 26 бар
    Проток воды испаритель 1,2м3
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя, получается, два отделителя жидкости...или чего там большое...+ отделитель жидкости в компрессоре.
    Баллон ТРВ - на каком участке стоит?
    Большой чего-то "докипатель" - имеет контакт с жидкостной трубой ? Т. е. является отделителем жидкости или "докипателем"=типа РТО?
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
  14. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    У меня 2 докипателя, один штатный компрессора и большой (примерно литра 2) между компрессором и испарителем, баллон трв стоит на горизонтальном участке перед первым ОЖ
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    С жидкой трубой не один из ож не контачат
