Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Машина поработала показания
    Вход воды 10.4
    Выход воды 6,6
    Выход испарителя 3,9
    Всас после докипателя 4,9
    Вход воды конденсатор 43,9
    Выход воды конденсатор 54,8
    Вход фреон конденсатор 82,2
    Выход фреон конденсатор 54,8
    Перед трв 60
    Давление всасывания 4,3-4,5
    Нагнетение около 26 бар
    Проток воды испаритель 1,3м3
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Всас я меряю после большого докипателя за 20 см от штатного
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Первому контакт будет полезен.
    Не нужно обматывать полностью - достаточно обеспечить контакт.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    +2+3С...Хороший результат.
    Проток через испаритель мал, в смысле эффективности.
    Это не вяжется никак...
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Тоже насторожило, перемерял не однократно, был плохой контакт с датчиком, устранил
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Почему при старте системы температура после ож ниже температуры фреона после испарителя? а потом пооработав становится выше? В ож собирается жидкарь после простоя а потом кипит?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скорее так и есть. Либо выбрасывает из испарителя при старте. Испаритель - самое холодное место, в простое - весь фреон там.
    Я бы попробовал разместить баллон ТРВ между отделителями. Возможно, получится чуть уменьшить перегрев или работа будет стабильней.
    В принципе - уже хорошо.
  8. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Фреона добавлять, крутить трв не нужно? может рто нужно приколхозить, жидкарь очень гарячий?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любое телодвижение упирается в деньги. РТО - лучше использовать...Но только если не получить нормального перегрева в испарителе.
    Оставьте эту затею на будущее.
    Баллон ТРВ, без разборки, реально прикрутить между отделителями жидкости?
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Фреон на выходе из конденсатора на 2градуса ниже чем на выходе из ресивера, датчики менял местами. может он газа частично пролетает в ресивер а там полностью конденсируется? отдавая лишнее тепло?
  11. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    [QUOTE="Gaunt, post: 17268418, member: 857118"
    Баллон ТРВ, без разборки, реально прикрутить между отделителями жидкости?[/QUOTE] можно попробовать, а что делать с уравниванием? оставит там же?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, плюс-минус слишком мал, для твоего компрессора.
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А что делать с температурой после ресивера? может фреона маловато?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего не делать. Без долива тепла - нормальный момент.
    Особенно при старте.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну и режимы у вас.
    А говорили 50 градусов должно хватить для отопления.
    Надо теплосъём увеличивать. И проток через конденсатор.
