Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    По поводу ускорения сложно сказать, на улице был мороз, отбор тепла больше, а по времени примерно также.
    Трв могу только закручивать (выкручен полностью),зажал на 1 оборот (может много) давление всаса упало до отключения по низкому давлению, вернул обратно, может его совсем по чуть чуть крутить?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Крутить ТРВ нужно очень осторожно. Вплоть до 1/8, может и 1/12 части оборота. И ждать.
    Лучше всего совсем не торопиться - день прошел, посмотрел.
    Главное - не залить компрессор.
  3. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Откручиваем трв-льем больше фреона, закручиваем -меньше?мне нужно добится максимального давления кипения?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да.
    Всё внимание на компрессор. При старте, возможно, компрессор будет холодным...но не с температурой кипения. Через некоторое время - должен разогреться.
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Он очень быстро греется, на старте я правда не трогал. приехал пирометр и токовые клещи, будем мерять!
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Нужно добиться максимальной производительности испарителя в связке с вашим компрессором. В моем ТН макс. получился при кипении 4,5 гр. При 4 и 5 одинаково и немного хуже оптимума. Наблюдал процесс по Т выходящей воды - самая низкая на кипении 4,5. А так у каждого экземпляра ТН эта точка будет своя... Причем не нужно ждать часами - пару минут и результат виден. ТРВ не должен работать вблизи граничных положений - в вашем случае надо увеличить дюзу на 1 как минимум.
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Температура Выходящей воды из испарителя самой низкой 5,8-6с у меня была когда в системе было больше фреона, давление испарения при этом было 4,2-4,4бар а выход из испарителя 3,3-4,3с.но тогда был маленький проток через конденсатор и дельта по воде была около 10с (по конденсатору)
  8. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А дюза в трв уменя на 8КВТ,какой номер не знаю. выходит что из испарителя я могу снимать больше 8квт?
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Больше Р чем может перекачать компрессор не сможете, меньше можно. Весь эксперимент дан при одинаковых (практически постоянных) условиях, кроме как Тконд - так как за пару минут на градус вверх поднимается. ТРВ без ограничения будет работать как ему положено, отрегулируете по новой, по фреону я уже писал сколько д. быть, конденсация с ее дельтами -это вопрос съема теплоты, но то же режим д. б. настроен оптимально...
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Так дюзу все-таки искать побольше?
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Судя по этому сообщению - да. Посмотрите по таблицам (по которым выбирали/ подбирали трв) что стоит за дюза, поставьте +1. При регулировке трв в 2-3 оборота давление на всасе не должно так сваливаться.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А с чем может быть связан такой свал давления?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разный проток дает разную эффективность, следовательно наполнение конденсатора.
    Фреон, если не в конденсаторе - то в испарителе.
    Т. е. система замкнута.
    Открутил ТРВ на полоборота - посмотрел в окошко с жидкарем - на наличие пузырьков.
    Понаблюдал за компрессором - он горячий...
    Ещё открутил ТРВ.
    Может быть так, что появятся пузырьки - нужно попробовать добавить фреона - процентов 5 от объема конденсатора.
    Потом ещё 5 - пузырьки должны пропасть.
    Если компрессор всё ещё горячий - опять крутим ТРВ и добавляем фреон.
    Если компрессор начал снижать температуру - значит хапает жидкого фреона - ТРВ нужно убавлять.
    Как найдете оптимум с ТРВ - правильно будет оставить столько фреона, когда в конденсаторе максимальная дельта температур.
  14. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Купил дюзу №4 (R-22 - 13,9 kW),стояла №3 (8квт),позволит ли ТРВ достаточно широко регулировать производительность с этой дюзой? Смогу ли я зажать трв до производительности 8квт?Еще вопрос, хто и как сливает фреон из ХМ перед ремонтом/переделкой?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ведро 30л. Туда воды из холодильника + лед.
    Подсоединяем баллон фреона, опущенный в это ведро.
    Ну и по манометру смотрим, что происходит.
    Сливал на стороне жидкости, до ТРВ.
    Предварительно дав машине поработать. Грубо говоря - начинаем сливать при работающем компрессоре...
    Начинает обмерзать - выключаю и иду пить кофе-чай. Если фреону много - процесс может затянуться. Главное - как следует утопить баллон в воде с ледяной водой.
    Закрыл манометр, если давление в системе поднялось - открываем и продолжаем процесс. Если не реагирует, значит всё. Закрываем баллон, остальное в атмосферу.
