Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это значит в докипатель полон фреона и он там испаряется, а может и просто на выход переливается...
    в установившемся режиме температура после докипателя должна быть равна или больше чем до!
    прикинул по Вашим сходным данным.
    5,4квт холодопроизводительность
    8,2квт теплопроизводительность (если утеплен компрессор и все тепло его и трубок уходит в конденсатор а не греет помещение)
    2,8квт потребление
    Расчетное нагнетание 122градуса...
    явно у вас жиркарь пролетает в компрессор и докипает в нем.
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Но компрессор при этом горячий...
  3. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Если будет такое нагнетение компрессор наверное долго не проживет
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Какой версией кулпака пользуетесь?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да на грани, увы.
    Version 1.46
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    У меня сейчас нагнетение 76-80с (правда меряю на входе в конденсатор),расстояние примерно сантиметров 70 от компрессора, возле головы будет сильно гарячее?.добавлю еще один датчик. Добавил еще 300гр фреона тн начал немного эффективнее охлаждать воду в испарителе, выход стал 5,6с
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    С давлением нагнетания не переусердствуйте и все. Я понимаю что на батареи хочется выше дать температуру, но смотрите за током компрессора -не должен превышать длительно перед отключением по термостату. Всас так же не должен обмерзать или быть близким к 0 гр. - тогда лучше чуть прикрыть трв.
  8. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Какой ток считается пороговым для такого компрессора? у меня в процессе роботы не поднимается выше 12,6А при нормальном напряжении, когда было больше фреона при 23бар ток доходил до 14,5-15А...
    Поповоду температуры всаса, мерял пирометром штатный докипатель компрессора, никогда не видел ниже +2с,патрубки никогда не обмерзают...
    Воду в испарителе охлаждаю с 10,1с до 5,6с,ток не превышает 12,6А,воду в СО грею меньше чем за 10 минут с 30с до 47с,всас не обмерзает, пузыри проходят примерно за 1 минуту, компрессор снизу не 10с холоднее чем сверху (ввесь цыкл),посторонних звуков компрессор не издает (звенел при старте когда было больше фреона)
    Что получается у меня относительная "норма"?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Норма.
    Только конденсация великовата. Что-то делать надо.
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А какой она должна быть и что для этого можно попробовать сделать?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Добавлять проток. Любыми доступными способами.
    Добавлять батарей, может ТА какой добавить.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    ТА планирую литров на 300, но наверное на следующий отопительный сезон...
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ! все работает также ткак и раньше, НО померял пирометром штатный докипатель компрессора...и температура меня не порадовала, колеблется от +2с до +0,1с,но не обмерзает ничего, ток в пределах нормы...как поступать? сливать фреон и зажимать трв?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, пирометр... может врать... очень.
    если нагнетание хотя б на 20С выше конденсации то не парится...
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Да как раз немного меньше 20С,17-20с...как поступать в такой ситуевине? но компрессор даже во время старта снизу не холодный
