Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Аккуратнее с этим. Может быть он и примет поначалу, а потом польют дожди, подморозит, и потечет к соседу на парковку или в подвал...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да вообще опасно всё это, линза под домом, во дворе болото...
  3. Dima4s
    Dima4s
    Dima4s
    День добрый. Такой вопрос по скважинам, если есть одна 45м, на 6м вода. какой глубины нужно бурить вторую чтоб поставить ТН вода-вода?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зависит от грунта. Может и бурить не придется.
    В отличии от выгребной ямы, не заиливается.
    Мне оказалось достаточно прокопать лопатой могилу, чуть поуже и подлиннее. Уходит больше 3 кубов.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А может и придется бурить. И бурить нужно на ту же глубину чтобы вода возвращалась обратно в горизонт. И все равно будет куча ньюансов.
    Качество воды. Может ли приемная скважина принимать воду. Хватить ли дебита скважины.
  6. Dima4s
    Dima4s
    Dima4s
    Спасибо за ответ.
    Качество воды нормальное. думал брать для питья воду. но она воняет тухлыми яйцами) Железа немного есть, не критично. что то там 1мг... по тесту. С дебитом проблем нет.
    Чем грозит бурение второй на меньшую глубину?
    ПРоверить будет ли вторая принимать воду можно только на практике?
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если бесплатно, то делайте вторую, а так вам же сказали, выкопайте яму 1-2м до песка (важно) и проверяйте
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Узнайте у соседей, если сами не знаете, какой слой глины.
    1-2-3 метра, можно руками или экскаватор на час заказать.
    5-7, можно замыть несколько полипропиленовых труб.
    На полдня работы.
    Не ищите себе проблем там, где их обычно нет.
    Вторую скважину ещё обустраивать надо.
    А так, если траншеемогила - пгс + ливневую дырявую трубу засыпал и закопал - у меня второй ТН так. Так у каждого третьего.
    Если выгребной ещё не пользовались - качайте воду туда, всё станет ясно.
    Лишь в одном месте две скважины, остальные замыта ПП труба, 3-6 штук ПП25.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выгребная яма так же работает, только минимум три колодца надо;)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. На второй водонос пробить, артезианскую пить.
    Когда всё успокоится, народ пересядет на электромобили...деньги надо будет где-то брать...
    Придет дядечка и дно поищет в твоей яме.
    Причем такие умники, вычисляются на раз.
  11. Dima4s
    Dima4s
    Dima4s
    1) Правильно я понял, что нужно докопаться до песка?
    Копал себе септик, на 3 метрах - суглинок влажный.
    2) Можно подробней? Не понял что значит замыть
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот запусти слив из скважинного насоса в эту яму, оставь на сутки-полдня. Если будет успевать уходить - тема закрыта.
    Кидаешь в траншею трубу, гофру дырявую = для ливневки.
    Присыпаешь ПГС, и хоронишь.
    Замыв иглы, абиссинка. Ютуб.
    Берешь ПП трубу, одеваешь на один конец шланг, шланг к скважинному нососу.
    Второй конец толкаешь в землю и размываешь грунт.
    Несколько таких скважинок, объединяешь в один куст и сливаешь туда водичку.
    Есть опасность - если грунтовые воды близко, весной будет опа.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты опять не понял, у тебя вода в метре от земли, туда и уйдёт.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В песок уйдет. В глину - нет. Что есть земля?
