Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не видно, что там снизу. Может и докипатель. Тогда там должно быть вход-выход 18 трубы + вход-выход жидкостной.
    Лишним не будет, если халява.
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    В нем только 2 одинаковых отверствия, одно сверху второе снизу, оба в торцах (кондиционерщики которые его выпаивали сказали что это докипатель).Я так понимаю что это простой отделитель жидкости, рассмотеть что находится внутри не удаётся но в одной трети этого девайса есть какой-то наполнитель (думаю это вход и низ),а две трети звенят как пустые. Если обматать эту штуковину трубой 3/8 (только сколько её нужно, с каким шагом, креплением и утеплением это сделать?),то я получу докипатель ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скорее, это отделитель жидкости. Слабой стороной является площадь этого отделителя.
    Можно обмотать жидкостной трубой, 1-2 градуса перегрева будет, и ладно.
    Сам по себе, отделитель жидкости служит прямой цели - отделить жидкость.
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Как вы думаете сколько трубы матнуть? снизу наверное? или ввесь обматать?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не с того начинаете.
    Проблема номер один - чем эффективно качать и куда сливать.
    Т. е. нужно знать проток.
    Докипатель - он есть, и ладненько. Какая труба будет, той и обмотаете. Не в жидкостной проблема, проблема во внутренней площади контакта с газообразным и с оооочень малой скоростью движения фреона.
    Ваш коаксиал и так будет кипеть -2-4К от сбрасываемой воды. Снимать 1-2К с воды ...так насос будет кушать больше компрессора. Т. е. перегрев газа легко получится в испарителе.
    Повысить эффективность ТО - полностью его залив фреоном, то нужно РТО или ещё варианты.
    Надо ли тратится - другой вопрос. Солнечная панель на 250вт стоит 15 тыр. На магазинную цену РТО - можно взять полторы-две таких панели.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При этом на 410 эл. потребление будет больше, и выйдет примерно то же что и на 22. За счет плотности 410 можно только на диаметре труб выиграть, остальной выигрыш фикция.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зона перегрева меньше. Это не фикция.
    Свой сначала залил 410. Но частотник слабый.
    Сейчас 22 - толком залить не могу...
    Но 410 лучше кипит.
    22 со всех своих блоков слил...ещё пару литров надо - а нету.
    6700руб, что стоит новый баллон, мне нужно на 2/3 отопительного сезона заплатить...
    Кстати, на счет трубопроводов...У меня есть участок - от компрессора и петля из 3/8...
    Только эти полметра - поднимают кипение на 0.5К при максимальной производительности...
    Против 410 один аргумент...не знаю, где искать масло PVE. POE - редкостная гадость...особенно в б. у. компрессорах...
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Жесть... А ведь в букваре написано что компрессоры изготавливаются под определенные типы газов.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, какая разница 410 или 22 фреон компрессору гонять, если он на 410 рассчитан... ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессоры изготавливаются на
    максимальное давление
    отношение этих давлений
    привод=электромотор - на нужный момент. Который зависит от разницы давлений, и не от чего больше.
    Ну и масло - должно растворятся во фреоне, по крайней мере - при рабочей температуре.
    В остальном - у кого есть программа, у кого нет. У кого есть культура производства - у кого прямо написано. один из тысячи бракованный.
    Компрессор железный, куда хочу, туда верчу.
  11. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Какие еще варианты повысить температуру кипения? добавить еще 1-2 ветки такой же длинны, соблюдая при этом скорость движения воды 0,7-1,5 м/с?
    Как еще можно залить испаритель фреоном, чтобы повысить его эффективность? кроме применения РТО?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    все варианты дорогие. Вы пробовали качать 2-3 куба?
    Вода остается как слеза? песочка мелкого нет?
    У меня тоже, вода под ногами. и скважина выдает 3+ кубов на ура. Высушивает (11м), если дать 60гц, вместо 50.
    Но, если выкачивать более 2 кубов - вода идет с песком. Это добром не кончится.
    Чтобы поддержать скорость 1м/с в одной ветке 5/8 ПНД25, нужно прокачивать 0.5 куба в час. Т. е. на 4 ветки - уже 2 куба.
    Чтобы снизить гидравлические потери - уже нужна 40 труба ...
    Растет как сопротивление линии, так и динамический уровень в скважине.
    Т. е. с вполне определенного момента - насос начинает кушать больше, чем даст приход компрессор от более высокой температуры кипения.
    увеличивать площадь - увеличивая длину одной ветки...Её тоже нужно прокачать. Те же фаберже, только в профиль.
    На переливной схеме, есть большой смысл или вкачивать много тепла в ночной тариф.
    Или качать только вполне определенное количество воды, но постоянно - т. е. нужен инвертор.
    именно так и задумано у меня, изначально. Поддержанием температуры в доме - будет заниматься скважинный насос - больше качаем, больше тепла.
    Но выросла другая проблема - нужно как то получить переохлаждение в конденсаторе.
    Через ПТО + СО гарантированно проходит 2+ куба воды. Это примерно 3-4квт на 2К минимального переохлаждения.
    Т. е. крутить компрессор ниже определенного предела - смысла нет. Ибо получаю короткое замыкание между РТО и конденсатором.
    Т. е. опять грабли. Ладно, есть стены с прямой конденсацией, можно доохладить по принципу термосифона...
    Только опять нужен ПТО, не менее 1м2.
    Пока не решил окончательно, оставить РТО или нет. Использовать его в термосифоне или ...убить на термосифон последний ПТО...который берегу для будущего работающего на ТА компрессора - от солнечных панелей...
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А какой насос у вас качает воду из скважины?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Унипумп мини эко 0.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    От размера молекул и расширяемости газов зависит геометрия камеры сжатия. Разве компрессоры под R410А габаритные размеры не меньше, чем под R22 ?
    Вспомните о различиях геометрии камеры сгорания бензинового двигателя в зависимости от типа используемого топлива.
