Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Teplyuk, делаете маленькое отверстие не до конца, дальше закручиваете саморез. Можно и обычным сверлом, но желательно сверлить под давлением внутри и пылесосом снаружи.
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    У меня корпус уже готов и места не особо. так что придется гнуть в 60 см. а как вы ветки между собой соединили, тройниками или еще как?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не делайте глупость - не нужно пихать ТН в тесный корпус.
    Испаритель - можно начать в доме, закончить в колодце=кессоне.
    Не обеднеете от жидкостной трубы.
    ПТО и компрессор - можно упихать в стену - в полкирпича.
    В общем - примените фантазию.
    Мой второй, и самый эффективный вариант по деньгам - прямая конденсация в стены...
    Вообще места не занимал.
    Это сейчас - ПТО с фланцами, не спрятать...Поэтому отказался от этой идеи...
    А так - компрессор стоит в нише - в стене. Мелкие ПТО - тоже умещаются в полкирпича.
    И вообще - ПТО конденсатора внутрь дома, остальное на улицу. Закрыл экструдией, покрасил и забыл=забил.
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Корпус у меня не столь тесен, как вы думаете, 1300мм долнна, 900мм высота 700 глубина. половина внутреннего пространства под испаритель.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не как не думаю. У меня дом 170м2. Уже сейчас вложено 4 ляма.
    Пока дострою - будет 40тыр за м2.
    У меня нет никакого желания отдавать даже см полезной площади - всяким приборам отопления.
    Радиаторов нет - уже привык, сейчас там ночую...
    Дышать легче, без этого убожества.
    Если бы не было подвала=технического этажа, смонтировал на улице...
    Не забывайте, есть шум и вибрации. Бороться с шумом можно, но вибрацией - нет.
    Ночью слышно не мышей, а компрессор.
    Ещё один момент - вся эта бяка много весит, когда в сборе. Не говоря уже об возможной смене компрессора или прочистке испарителя.
    Из моего ПТО, что стояло в испарителе - минут десять совсем не чистая вода текла...Когда подключил к центральному водопроводу - прямо к врезке из колодца.
    Думайте об будущем. Реальной альтернативы ТН нет.
    Солнышко + ТН = абсолютно безальтернативная связка.
    Улучшения связки ТН+СО, после КОП=7-8, малореально. Повышение ценового КОП, при помощи СБ, СК, и ГСК - до 15-20...Абсолютно реально.
    Слесарь тоже - планировал в корпус запихать...Чего-то ни на одном видео слова нет, про закрытый корпус...
    И вас ждет та же участь - ТН это заразно.
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Давно уже заболел ;).строю в корпусе потому что планирую часть дома перестраивать, добавится полу подвал, в который потом и спущу тн. а грется хочу уже в этом году, и хочу иметь доступ к потрохам тн.
    Как у вас ветки испарителя соединены, может фотка есть?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хочу переделать ТН. Есть у меня могучий двухроторный однофазник - его поставлю.
    Сегодня сниму на видео то, что сделано.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть и шумо, и виброгасители. У меня один раз в магазине на первом этаже дома пришлось монтаж добавлять именно шумогасителями, вибро не спасали от звука передающегося по трубкам. Как поставил шумогасители, все тихо стало вообще. Или у тебя так шумит сам компрессор что его из подвала слышно? :ogo:
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, а много потерь по гидравлике эти шумогасители вносят?
    У меня 3 штуки висит... вот думаю убирать или оставить
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    На сколько мне известно...на скролы делают "шапку" так как трещащий звук создаётся именно в голове скрола...Ротационники можно весь зашить минеральной ватой. и шумо и тепло изоляция.
    а по поводу вибрации- это то ещё зло... но и с ним есть способ эффективной борьбы!
    Для это го нужно компрессор установить через собственные резиновые виброопоры...с которыми они обычно поставляются, на пластину толщиной 8-10 мм..а потом уже пластину через сайлентблок или другой материал поискать. к корпусу. конструкция проверена не однократно. и очень хорошо себя зарекомендовала! Честно говоря, аж до слёз и улыбок дошло:)]:)]:)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот номер проходит, если пихать компрессор в корпус.
    Звучат трубы и т. д.
    Анаконды поставить это да.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, да Лёх монтаж компрессора в стену имеет большой минус по шумозащите...
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Анаконды это зло. примерно года на 2-3...
  14. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А что такое анаконды?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я так думаю.
    Обычная спиралька или две петли в двух плоскостях.
    Яндекс диск не взял файл больше 2 гигов...Сегодня сниму обычным форматом...
    Никаких минусов нет. Наоборот, гораздо проще организовать шумку - пена, вибро (фольга с резиной) и т. д.
    Проблема в том, что ПТО тоже жестко закреплены...
    Впрочем, по опытам - достаточно одеть утеплитель на трубы, и проблема уменьшится в разы.
    Можно попробовать закрепить ПТО через резинки...
    Ещё лучше - установить компрессор на уличной стороне. И доступ отличный, и баллоны не таскать...
