Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Конечно. Крутится с некоторым сопротивлением, которое я оправдываю трением сальников.
    В общем не думаю, что что-то с подшипниками случилось.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Крутиться должен именно легко. Сальник сопротивление почти не создает, подшипники - уж тем более. В любом случае двигатель нужно вытаскивать и смотреть причину.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @Protasevich, мотор вынимать не стал. Почитал ветку, Обратил внимание на то, что дырочка для выпуска воздуха с шариком вверху напрочь забита песком и глиной. Прочистил. Теперь работает. Вероятно воздух не выходил и посему насос разгонялся до нужной мощности нестабильно.
    Качаю воду, в которой много глины и песка, посему и возникла такая неприятность. Теперь буду знать.
  4. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Подскажите по дренажному насосу джилекс. Маркировки точной модели нет. Насос привез отец с работы. Откачивали воду из колодца для расчистки от глины. Раза два откачивали полностью воду из колодца, все было нормально. В третий раз на на поверхности в одном месте перегнуло шланг, мы этого не заметили так как на выходе из колодца создавалось впечатление того что напор есть и насос качает. Потом заметили что вода не идёт и тут же задымился старый удлинитель, через который работал насос. После переполнения насоса, он гудит, но не качает. Какая может быть причина поломки.
  5. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Перегрев, охлаждение происходит перекачиваемым потоком, а т. к. движения не было, то воду в себе он вскипятил и потекла обмотка, вызвав КЗ и далее по цепочка.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Может кому пригодится на заметку.
    Около 8-ми лет на дне колодца жил дренажный насос Джилекс Ватт на 400-500. Столб воды 4.5 метра. Вода практически чистая, дождевая, безвкусная, почва - суглинок. Летом качает 3-4 м3 в неделю, остальное время простаивает почти без использования. Недавно стало отключаться УЗО, питающее насос. По-началу отключалось только иногда в момент выключения насоса, потом чаще и через несколько дней перестало включаться совсем. Проведенные изыскания обнаружили пробой изоляции питающего провода. Провод штатный, шел в сборе с насосом. Без повреждений. Стандартный с двойной изоляцией, трехжильный. Вода по проводу в насос не поступала. Участок изоляции, находившийся в воде стал иметь общее сопротивление между водой и питающими проводами 100-200 кОм и электрохимический потенциал ~0.35 В. Провод заземления утечки на землю не заимел.
    Вряд ли резина изоляции подверглась химическому воздействию. Ствол колодца - монолитный железобетон, обработанный изнутри Церезитом CR-65 для гидроизоляции. Или бактерии какие постепенно сделали изоляцию пористой. Однако точно такой же провод поплавка не повредился.
    Замена питающего провода проблему устранила полностью.
  7. eugene_a
    eugene_a
    eugene_a
    Купил дренажник макита pf0300.
    Опускаются в ведро - выдает струю в 3 метра высотой.
    Подключаю к нему шланг 3/4 + не продавливает, пока не отсосу) как из бензобака.
    Что за неудобство ?
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @eugene_a, длина шланга какая и выход у насоса какой?
  9. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @eugene_a, 3/4 кажется маловат для дренажника.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Толковый пост. Но на 1 место я бы поставил подклинивание:|: У меня Джилекс 110/6 именно с таким изъяном. Два года хранился в сарае. Надо было забрать в квартиру, но что-то поленился. Вот и результат.
    Лечится просто.
    Маркером проводим полосу по нижней части, где стык с нижней деталью насоса, чтобы при сборке не изменить заводского положения (это очень важно), выкручиваем 4 самореза и перед нами рабочая лопасть. Круть-верть влево-вправо и будет работать. Смазки так понимаю не добавить никак.
    Теперь о моей проблеме.
    Когда был щиток со счетчиком и двумя автоматами С16А дренажник работал и я понятия не имел, было ли там у него что-то не в порядке.
    Сейчас после счетчика навешена двухступенчатая дифзащита: УЗО 300мА, В16А, УЗО 30мА - срабатывает последнее УЗО, когда дренажник опускаю в воду. И стало очень неуютно:(
    Видится два решения пролемы:
    1. Забить на срабатывание УЗО и подключить дренажник мимо обоих, сразу за счетчиком.
    2. Разобраться и что-то заизолировать в насосе, чтобы работало штатно, под УЗО 30мА.
    Спешить некуда, поэтому хотелось бы отработать пункт 2.
    Помогите пожалуйста советом:hello:
  11. 080869
    080869
    Добры день!
    Имеем насос CMI C TP 400 для грязной воды, высота подъема 2.5 метра, расстояние до дна 0.5 м.
    Включаем насос, все Ок, качает, хороший напор, минут через 10-15 напор уменьшается и в последствии напора нет, но насос остается работать. На следующий день, включаем насос, происходит все тоже самое.
    Вытаскиваем насос, визуальный осмотр, все Ок, небольшие отложения, приемная сетка не забита, включаем, крыльчатка крутится.
    Разбираем, все промываем, собираем, все остается так же как и было, ни каких изменений.
    Насосу примерно 3 года.
    Таких насосов имеем 2 шт.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Всем спасибо и удачи.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Очень помогла ссылка:super: Весьма признателен.
    Автор ролика правда не в курсе где купить ключ под трехлопастной шлиц самореза.
    Делюсь ссылкой где приобрел я. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-33-Piece-Tamper-Proof-CRV-Security-Bit-Set-with-Magnetic-Extension-Bit-Holder-Torx/32810470190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edI22o5t
    Разобрал свой Джилекс 110/6 легко.
    Снял двигатель. Вал крутится, но неважно. Буду разбирать-чистить-смазывать.
    Только надо сначала подготовиться. ;)
    Подскажите, кто знает:
    1. какую смазку применить в подшипниках
    2. какую смазку набить в сальник, а если не набивается, то где купить новый сальник.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Дренажнику 5 лет, пользовался иногда, а корпус статора, который контактирует с водой почти сгнил. Тут "собака порылась".
    Т. е. ремонтировать двигатель будет полезно, если дренажнику максимум 1 год.
  14. val91
    val91
    val91
    Всем доброго здоровья!
    Та же история что и у Georgit в посте от 18.04.16 года.
    Обращаюсь к нему, удалось ли запустить насос после чистки заветной дырочки?
    Спасибо!
  15. val91
    val91
    val91
    Alen-33 У Вас не сальник, в классическом смысле а похоже торцевое уплотнение. Как мне сказали на одном из форумов лечится только заменой. Иногда торцевое уплотнение стоит дороже насоса. Подшипники в насосах обычно закрытые с двух сторон, набивается обычно литол, циатим, графитка.
    Только надо аккуратно снять крышки подшипника и после промывки набить смазку и вернуть крышки на место. Чтобы добраться до подшипников, прийдется располовинить корпус насоса.
