Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. a1971a
    a1971a
    a1971a
    Попугаи называются бар или кг, а вот за дырочку) спасибо, на корпусе только отверстие под шестигранник есть, но это типа для смазки уплотнительного кольца на корпусе, посмотрю, а металл имеет свойство ржаветь в воде, не?
    За эту дырочку?
    Никаких дырочек над крыльчаткой нет.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    За дырдочку простите, наверное обознался.
    Это что значит? Крутит, но не качает или вообще перестает крутить? Защита срабатывает?
    Как это выглядело? Выход заглушили манометром? Или закачивали воду в магистраль с манометром? Воздуха точно в улитке не было?
    Как перестал? В течение двух лет все меньше и меньше качал или просто в один прекрасный момент раз - и перестал подавать воду?
    Высота ямы 4 м. Насос в метре от дна. Три метра от насоса до края ямы. От зеркала воды в яме до конца шланга (потребителя) какая высота?
    Чуйка склоняется к проблемам в электродвигателе (плохой контакт на конденсатор, подкорачивание обмотки).
  3. a1971a
    a1971a
    a1971a
    Да манометр ставили через шланг на выходе с краном. Глубина погружения насоса максимально 2.5-3 метра... решил вопрос сам, разобрал башку, снял Уондер и поплавок, начал с легкого), приехал на рынок, замерили кондер, показания низкие, купил кондер и поплавок, 450 рубликов, подсоединил все обратно и в яму, начал качать как и прежде, но что то перепутал с проводами от поплавка, работает наоборот, поплавок вверху стоп, внизу старт, привязал к корпусу все откатал, потом разберусь какой провод не там), всем спасибо за помощь
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Не понял насоса Sterwins 500 cdw-3.
    В подполе воду сначала выкачивал он, потом перестал. Шланг отсоединяешь работает, скорость набирает и воду хорошо качает. Как шланг оденешь (а поднимается от от насоса на высоту 1,5 и далее идет на улицу) то перестает качать. Перестал выкачивать когда воды осталось 20-25см примерно. Но в инструкции же оговорено 1 см.
    Но есть такой момент- я натянул шланг 20, а выход там 25ка. Или это просто шланг нужен 25ый?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Проверьте крыльчатку. Возможно забилась.
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Разбирал. чисто.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется увеличьте диаметр напорного трубопровода/шланга.
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    а до этого почему качал c этим же шлангом?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё когда-то заканчивается. Причин может быть несколько: износ рабочего колеса, пониженное напряжение питания... Вообще изначально нельзя было заужать диаметр напорного трубопровода.
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Так насос я вчера купил только. как перестал качать с подпола. пошел качать погреб. а там бассейн глубиной 2м и размеры 2 на 2. качает же
    Вот по питанию да...есть проблемы. поставляют нам не то что в договоре. хз сколько там но не 220
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте стабилизатор напряжения, и всё-таки увеличьте диаметр напорного трубопровода, для дренажных насосов это существенно!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Открутите нижние ножки или соберите их. В общем там два положения, с ножками и без. Когда без ножек откачивает больше.
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    с ножками игрался
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Azatius, сделайте несколько фоток нижней части насоса с разных ракурсов и покажите, возможно решение найдется.
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Попробую сначала правильный шланг и стабилизатор
