Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Оказывается для моего насоса нужно было погружение на 40см в воду чтоб начал качать
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Помогите пожалуйста гипотезой:
    ПРОБЛЕМА:
    Дренажный Фекальный насос JEMIX GSMAX-550 - у него скрытый поплавок
    Сунул в воду - не качает - вынул, разобрал - внутри вода - натекла из под уплотнителя кнопки.
    Просушил. Смазал, не собирал решил проверить - при подачи питания просто гудит обмотка, если рукой раскрутить вал то крутиться как положено, затормозить рукой не получится (это в полуразобранном виде, зажим затяг исключен)
    ЧТО ДЕЛАЛ:
    Думал конденсатор - поставил другой (там стоит 480 6mFd, я поставил 220В 12mFd, но не уверен что он рабочий) результата нет.
    Три человека крутили обмотку в руках никто не видит изъянов, корозии, КЗ ..ну и крутит же ..
    что может быть не так ?
    я продолжаю думать что это конденсатор (тот что я поставил мог быть не рабочий тоже), как его проверить ? До какой емкости можно поставить ? Есть еще на 20 и 30 мФд.
    Что еще можно проверить и как?
    Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо устанавливать такой же конденсатор, его ёмкость это необходимая расчётная величина для этого электродвигателя.
    Ещё можно прозвонить обмотки мультиметром. У рабочей величина сопротивления ниже, чем у пусковой.
    Собственно больше ничего в домашних условиях нельзя сделать.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо большое, чукча не знал что есть пусковая обмотка, как раз выход из статора на конденсатор и выход земли Нет контакта видимо обрыв ..видимо так и был..надо было проверять при курьере
  5. пушкин-1
    пушкин-1
    пушкин-1
    Имею точно такой насос. Гудит при включении, но крыльчатка стоит на месте. Крутится от руки с трудом. При этом возникает сильное напряжение. На внешний вид полностью исправен. Как проверить конденсатор так и не смог понять, тестер имею, но не могу понять как проверить. У меня все в минусе
    IMG_20200803_144736[1].jpg IMG_20200803_144829[1].jpg IMG_20200803_144754[1].jpg IMG_20200803_144807[1].jpg IMG_20200803_144840[1].jpg
  6. пушкин-1
    пушкин-1
    пушкин-1
    Ещё раз напишу. Насос остановился внезапно. Видимых повреждений нет. В ремонт парень не взял, так как отгорел поплавок. его конечно менять. При включении гудит, порой дергается не вращается. от руки тоже не вращается, но чуствуется напряг. Без напряжения крутится легко. Конденс не знаю как проверить.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Для проверки конденсатора потребуется отсоединить один его вывод от обмотки. Далее зависит от имеющегося прибора. Если он имеет встроенную функцию проверки конденсатора, то достаточно подсоединить к выводам конденсатора провода прибора и установить необходимый режим ручкой управления прибором. Если прибор может измерять только сопротивление, то нужно проверить конденсатор на отсутствие короткого замыкания, а потом оценить время полного заряда емкости конденсатора от проводов прибора на пределе 100 - 200 (кОм). Если прибор может измерять, а вы не умеете интерпретировать его показания, можно ограничиться собственными рецепторами. Для этого потребуется включить насос в розетку, отсоединенным выводом конденсатора "поискрить" с концом обмотки (откуда был отсоединен), снова разъединить вывод конденсатора от обмотки, выключить насос (вынуть вилку из розетки), коснуться пальцами одной руки с выводами конденсатора (перед этим отсоединить кардиостимулятор). Если в результате вы ничего не почувствовали, значит конденсатор неисправен. Вероятно, дешевле будет сразу купить этот конденсатор, не заморачиваясь методами замера его емкости.
  8. пушкин-1
    пушкин-1
    пушкин-1
    Попробовал поискрить свободным концом, искр нет отключил, тока нет не почуствовал разряд
    Пользоватся прибором не получается. Все измеряет как требуется, далее к цифрам измерения прибавляется минус.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Грязь на поверхности прибора указывает на его долгую жизнь в тяжелой окружающей обстановке. Вряд ли это пошло ему на пользу. Может, и батарейка разрядилась (когда-то это происходит со всеми). Данный прибор не имеет функции измерения емкости. Нужно убедиться в отсутствии обрыва двух обмоток (их сопротивление отличается друг от друга в 1.5-3 раза). Если обмотка, к которой подключен конденсатор не оборвана, то в обрыве сам конденсатор. Оценить обрыв конденсатора можно прибором на пределе 200 кОм, попеременно подключаясь к его выводам то в прямой, то в обратной полярности. Показания каждое (кроме первого) подключение должны меняться от отрицательных значений до положительной бесконечности.
  10. пушкин-1
    пушкин-1
    пушкин-1
    В общем у меня полный провал. прислали конденсатор в 5 раз больше чем был. отдал за него 670 рублей. Новый насос стоит 2500 рублей. Так что пока не знаю что делать. электрик из меня никакой, НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ..Старый конденсатор сунул в разетку, далее замкнул раздался треск, что это значит, забыл. Весьма трудно определить где неисправность
  11. Dima512
    Dima512
    Dima512
    У меня поплавковый дренажный насос макита pf1010, такие проблемы: иногда не включается при подъёме поплавка и падает напор, помогите советом?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос не работает или воду не качает?
    Когда? не пробовали заметить? Допустим воды мало или включили и сразу слабый напор.
    Откуда качаете воду?
  13. Dima512
    Dima512
    Dima512
    насос не работает. Канализация (без туалета, только раковина) 1000 литров, где-то чуть больше половины нормальный напор, потом падает (если выключить и включит напор снова нормальный непродолжительное время)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В первую очередь проверяется целостность обмотки мультиметром. Ставите на омы и при подключении к обмотке, куда был подключён конденсатор, должен показывать сопротивление.
    Значит конденсатор исправный, их так и проверяют при отсутствии мультиметра, измеряющего ёмкости. Если и обмотки целые и конденсатор исправный, то вполне вероятно, что межвитковое замыкание обмотки, или если одна из обмоток не прозванивается, то в таких случаях насос на выброс.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если меняется напор, значит что-то попадает в крыльчатку или забивается шланг. Отсутствие унитаза не гарантирует отсутствие засора. Туда может попасть все что угодно...
    Первое время качает нормально, т. к. муть осела на дно, пена/жир всплыли, в середине относительно чистая вода. Когда насос начинается засоряться, падает напор, вы отключаете его и вода из шланга промывает/выгоняет мусор. Включаете, чуть качает, снова засасывает мусор и напор падает.
    Для насоса должна быть отдельная камера, с переливом через тройник.
