Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не будет он качать в ноль, суньте палец или разберите чтобы увидеть что между крыльчаткой и дыркой пару сантиметров - ему нужно эти пары сантиметров
    в ноль или приямок сделать
    или купить другой насос качающий в ноль
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит мало воды для старта.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну это я понимаю, но он не качает и когда 10 сантиметров воды
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А не знаете сколько нужно?
    В этой ветке попадалось, что есть какой-то воздушный клапан у насоса. У моего, если конечно это воздушный клапан, примерно на высоте от 15 сантиметров.
    Это щель в корпусе, откуда во время старта немного льётся вода.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Читаем паспорт и ТХ изделия.
    В моем понимании, вода должна быть по верхнему уровню выходного патрубка. Т. е. вбок идет трубка, она должна быть полностью в воде. Это для запуска.
    Этот клапан в верхней части насоса, там где кабель и поплавок. Выглядит просто: отверстие диаметром в спичку, внутри металлический шарик.
    Не должно так быть. Там уплотнительное кольцо и либо его закусило, либо не затянули болты.
  6. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Поставь обратный клапан. Ему жидкость нужна, давление водяного столба. Нужно, чтобы в магистрали была вода выше корпуса. У него же охлаждение потоком происходит.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в первую очередь ему нужно чтобы вода была внутри корпуса, с ОК он конечно быстрее начнет качать
    когда воды 1 см крыльчатка уже тупо в воздухе крутится - 2 см зазор крыльчатки от дна для фекального
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратный клапан ничего не даст. Как уже сказали выше, главное чтоб рабочее колесо было полностью в воде.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Подскажите, насос дренажный перестал крутиться, гудит, с раскрутки работает, поменял на 100℅ исправный конденсатор, такая же история, работает только с раскрутки, думал подшипники закисли из-за долгого простоя, напрыскал смазки из баллона под сальник со стороны вала и в отверстия с другой стороны, там как раз подшипник видно, подождал, не помогло, может одна из обмоток сгорела? Получается насос на выброс
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    там вроде вторая обмотка пусковая есть ...
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Да разобрал полностью мотор, там всё в ржавчине, видимо влага попала, прозвонил обмотки тестером, одна мёртвая. Уже выбросил в мусор, оставил себе кабельный ввод и конденсатор на запчасти.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Купил вчера Sterwings 500 откачать ОСТАТКИ воды в бассейне. На дне осталось сантиметра три.
    Поставил насос на сложенные ножки, то есть должен насос оставить миллиметра три воды. А он не берёт воду. Ставлю его в ведро полное -качает.
    Как обмануть его? Нужно что бы корпус насоса был погружен в воду. Наполнить бассейн до этого уровня и не останавливать насос ?
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну три мм он не оставит. Вода же не сразу со всех сторон натечет под насос. Как только получившаяся воронка позволит воздуху добраться до крыльчатки, так все, откачка прекратится из-за завоздушивания насоса. Для запуска можно на дно поставить ведро без дна, в него поставить насос, налить воды, запустить насос и, после прокачки насоса, поднять ведро.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лить в шланг/трубу воду в обратку и в это время включить насос.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А как вообще насос проверить? Будет ли он гудеть если просто в розетку воткнуть?
    Откачивал дренаж. Думал на весь день, а он за 2 часа управился, хорошо пошел глянуть как он там откачал, гляжу на боку но еще качает-вырубил. Поплавок всплыл тоже почти. Есть защита типа от холостого хода. Вот думаю не сгорел ли. В ведро если сунуть толку не будет, по паспорту ему 40 см надо. Но вот если просто сунуть в розетку на пару сек должен ли он хотя бы загудеть?
