Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Значит через одну из двух обмоток не идет ток. В одной цепи конденсатор и обмотка, в другой только одна обмотка. Нужно выяснить кто из этих троих в обрыве.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    это уже мастера нужно искать. не справлюсь, интересно сколько такой ремонт будет стоить.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Как новый насос будет стоить.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Если обмотка сгоревшая, то выкинуть или разобрать на запчасти)
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Подскажите пожалуйста: фекальный насос AquaTIM AM-WPD550-02GT, начал греться верх и через несколько минут после включения выключался. Замыкания не было. Стартовал не стабильно: при включении поплавком то крутился вал, то не крутился, но всегда шумел, пытался раскрутиться. Если толкнуть, то начинал крутиться, но через несколько минут перегревшись останавливался и снова включался, только когда остынет.
    Разбор ничего не дал: конденсатор оказался рабочий, но вал крутитья перестал, при включении вал стал блокироваться намертво и сильно греться. Без включения вал свободно крутится. Запаха от обмотки нет, "прожигов" не видно.
    Что это может быть? Всё же сгорела где-то обмотка или можно как-то вернуть к жизни без перемотки обмотки?
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Больше похоже на межвитковое замыкание обмотки. Когда происходит такое замыкание, сопротивление обмотки может не измениться сильно, но индуктивность ее падает критически, КПД и мощность тоже, короткозамкнутые витки сильно нагреваются. Иногда при внимательном осмотре обмотки можно найти место пробоя и даже попытаться разделить витки изоляционной бумагой, залить цапонлаком. Однако это редкая удача. Обычно на выброс или перемотку.
