Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хотя...вопрос скорее к электрикам. Подозреваю, что после недели дождей сопротивление заземления уменьшилось практически до нуля. Было Ом 5 - все работало нормально с трехжильным удлинителем.
    Подсохнет, проверю, прав я или нет. :victory:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это критично всплывшими из пруда водолазами. :):(
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :aga:Интересно узнать, это каким же образом...
    Нельзя - сказать просто;)
    А вот чел из СЦ сказал, что можно. Соврал?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Токовая утечка пройдёт через них. :)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Андрей, извини, :hello: но такой ответ принять не могу:no: Где разность потенциалов? - в щитке, а не в водоеме.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да шучу я. :)] Хотя есть токи растекания, шаговое (для водолазов ластовое:aga:) напряжение.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас ужин готовлю, некогда. :aga:
    А завтра померяю токи тестером.
    Зуб даю, то УЗО срабатывает из-за утечки на РЕ, а не между фазой-нулем.
    Видимо нуль по отношеню к РЕ иногда прошивает. Потому что 5 минут работы нормально, а потом срабатывает УЗО,
    Это недостаток системы, устроенной у нас в СНТ.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно конечно проверить, но мне кажется, что вода попала в электродвигатель/кабель.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Доложу:hello: Истина дороже и самому интересно:victory:.
    КТП заземлен в 300м от моего участка.
    До меня 5 столбов. Повторного заземления на них нет.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Докладываю обществу:hello:
    Два дня не было дождей и насос исправно заработал с трехжильным удлинителем. Ничего мерять не пришлось.
    Видимо виновато мое заземление...лучшее, как известно враг хорошего:|:
    У меня три трехметровых омедненных заземлителя Занз, соединенные через латунные соединители 10кв.мм медным кабелем в линию через 3,5м (2011г)...а на КТП три ржавые железяки, сваренные в треугольник со стороной метр (1994г.)...
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Бонус, А розетка куда включается насос уличная? Возможна утечка в розетке через влагу на РЕ
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уличная розетка на улице. Возможно вы и правы...В каком направлении капал дождь, не засекал, дело было ночью, спал в это время.
    Главное, что сейчас все хорошо и я спокоен насчет электрики. Не зря вложился...:super:
    2011 год. На кабели-автоматы-щиток-УЗО потратил порядка 15труб.
    Переподключение к дому с древнего АВТ на СИП...заземление...короче только на материалы потратил тридцатник. Монтаж вел сам
  13. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    История такая когда приобрел дачу отдали мне вместе с ней б/у дренажный насос (переделанный из какого-то дренажника советского). Пользовался им года полтора, но этой весной зашумел нижний подшипник, я его разобрал полностью заменил подшипники оба, сальники набил смазки, в общем профилактику сделал. После профилактики насос стал качать лучше немного (производительней). Но продолжалось это недолго месяца 1,5. В один прекрасный день во время полива перестал качать. Я уже и так его и сяк, наливаю воду в воронку, включаю, вроде начнёт качать (выплюнет залитое), потом немного поплюёт и все. Грешил на обратный клапан, пробовал такой эксперимент: достал клапан с колодца, прикрутил его на шланг, опустил в ведро, со 2 раза насос завелся, т. е. клапан исправен. Что подскажете в чём может быть проблема?
    Качаю с колодца, глубина примерно 9 метров, зеркало воды от земли примерно - 2 м (летом - 3-4, весной - 0,5-1). На входе стоит труба 32 мм пластиковая (трубу поставил взамен вышедшей из строя стальной. Все стыки трубы проверял несколько раз всё в порядке.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Newivan1, замените насос на колодезный или погружную насосную станцию DAB DIVERTRON.
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Ну с заменой понятно это проще всего, но насос у меня работал 1,5 года а до меня несколько лет предыдущему хозяину и я на него не жаловался меня всё устраивало, может всё-таки поможете советом где капать?
