1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Подождем) Мне кажется где то было про "гвоздями сквозь пенопласт.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  3. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Можно прямо в ОСБ, не обязательно стойки "искать"? Какими гвоздями лучше?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ОСБ не тоньше 12 мм, то можно бить гвозди просто в ОСБ. Я использовал оцинкованные гвозди с большими шляпками (кровельные).Гвозди бить несколько чаще. Примерно через каждые 30-35 см.
  5. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Спасибо большое! Да ОСБ 12 мм.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    докладываю, как по факту!
    1. ППС удобнее крепить гвоздями через рандоли.
    2. Гвозди оц. с широкой шляпкой -и дорогие и дефицит. Я использовал саморез с прессшайбой 72 мм. Но гвоздь удобнее намного.
    3. Сайдинг крепил саморезом 72 мм с прессшайбой. Т. к. гвоздем можно загнать его глубоковато, нужен навык. Но гвоздь дешевле самореза.
    Никакой спиной покрытие в котором 15 гвоздей на кв. м етр (сайдинг) и 30 (с учетом садинга) в ППС не сдвинуть.
  7. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Рандоли - это такие "шайбы пластиковые правильно я понял?
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Да, это пластиковые шайбы. К сожалению не помню названия производителя. Но они красного цвета. А вот черные -дрянь, с крышечками -тоже дрянь. Поищите поиском, найдёте красные -ищите производителя. Помню, мин. сумма отправки у него была 2 тыр, а цена - треть от розницы в магазинах. Прислали транспортной три мешка.
    Выглядит как эмблема мерседеса. Но вот именно красные, черные и синие -фигня полная, другой производитель, не Россия.
  9. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Понял! Спасибо! Есть у нас такие и Леруа Мерлен и метизах видел.
  10. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Ингибитор , какой марки ППС вы использовали под сайдинг ?
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Roracotta, подскажите по надежности стены. Смущает большое количество оконных проемов.
    Дом в два этажа с плоской крышей. Тема вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/368277/
    Есть второй свет. На плане второго этажа он выглядит так
    Под серым тоже есть балки перекрытия. От квадрата второго света лестничный пролет отделяется столбами.
    Стена вот так выглядела в виде каркаса
    и вот та зашитая осп 12мм
    осп билось по краю листа шаг гвоздей 10-15 см в середие по стойкам шаг 25-30 см. Листы бились так чтобы по минимуму их резать, т. е. по бокам от окон набиты листы вертикально Между первым этажом и вторым листы бились соответсвенно горизонтально.
    Сейчас между первым и вторым этажом собран временный настил на котором собственно и собирались стены второго этажа. Умом понимаю что настил никакого связывающего действия не несет, т. к. приколочен только к двум стенам стоящим углом. Но разбирать его несколько боязливо, чтобы чтонибудь не уехало. Хотя логика подсказывает, что плитная обшивка и правильно сделанная верхняя обвязка стен первого этажа не даст ничему уехать.
    Вобщем весь вопрос в надежности этой стены и не стоит ли как либо укрепить такую конструкцию?
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, а расскажите пожалуйста про систему допусков в Канаде.
    Отклонение от вертикали стены.
    Отклонение по горизонтали платформы.
    Размер щелей между досками.
    Отклонение от размеров проекта.
    Плоскость ошпатлеванной стены.
    И т. д.
    Спасибо
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -25Ф, пр-ва Алексин. За время лежания (год) листы сели по 5 мм на сторону. Резал резаком (латр, транс), отходов крайне мало, каждый кусочек можно прибить.
  14. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Владимир, добрый день.
    У Вас При обшивке виниловым сайдингом 2-х этажных домов, возводят леса или с лестницы или ещё как то работают ?
  15. федек
    федек
    федек
    Вот здесь американские леса обсуждали:hello: #38 #40
