1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно так и утепляют в наших пенатах. В самом конце, после установки всех стен и крыши.
  2. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    @Roracotta, Это я понял. Но дело в том, что у вас там есть подвал из которого не проблематично этим заниматься. У меня немного другая ситуация(
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит, такова ваша судьба-заниматься неудобным монтажем утеплителя снизу. :)] Что ж тут поделать-то?У нас тоже бывают дома без подвала. Та же ситуация.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а в канаде пароизоляцией отделывают все стены или только внешние и ванные комнаты?
  5. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    насколько я понял - только внутренние
  6. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Стены которые граничат с улицей! Укладывается со стороны тепла (внутри дома).
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только внешние стены и последние потолки. Ванные комнаты никто пароизоляцией не герметизирует.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Владимир, здравствуйте. Читаю Ваш "Рассказ сказочника ...". Обратил внимание на конструкцию кровли. Как я понял, у Вас OSB набита просто на стропила, без контробрешетки, гидроизоляции, обрешетки и т. п. На Ваш взгляд это всё избыточно?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не просто мой взгляд, это требования КОДа.
  11. fordd
    fordd
    fordd
    Читая ответ Владимира, не создай себе иллюзию, что там нет вентиляции подкровельного пространства. Она есть, только реализована по канадски.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Roracotta, как думаете, если изначально пирог стены такой - осп12 - мин вата 150 - осп 9. Потом снутри если я вместо обычного полиэтилена (для пароизоляции) положу на стены и потолок ламинатную подложку (вспененный полиэтилен) два слоя крестом по 3мм, а сверху Гкл 10мм под покраску... Будут ли от этого какие то минусы потом, например духота летом от солнца...?
    Снаружи на Осп планирую или просто сайдинг, или Псбс 40-50мм 21 плотности и садинг, еще не решил.
    А ламинатную подложку хочу вместо обычного ПЭ, чтоб перекрыть мостики холода.
  13. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Я не @Roracotta, но выскажусь. Не надо "изобретать велосипед". Следуйте отработанным технологиям.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не всякая подложка является пароизолятором. Не понятно зачем два слоя. Достаточно одного с проклейкой стыков.
    А вообще-то выше уже верно высказались, нафига изобретать новый невиданный велосипед?
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    To Serg7S
    "чтоб перекрыть мостики холода."
    У вас пенопласт для этого есть в пироге стены.
    Может пароизоляцию под углом 45градусов и мостики холода перекроем и жесткости добавим?
