1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На такой длинне вам потребуется сэндвичь из четырех сбитых досок, размером 38х292 мм. Или ЛВЛ балки. Или металический двутавр.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таки что будет опираться на эту балку/стену?
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Пока не знаю, то ли фермы 3-х опорные будут, то ли простая стропилка, в любом случае потолочные балки на стену лягут.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под ваши условия необходим сэндвич из двух досок 38х290мм первого сорта. Или из трех тех же досок второго сорта дерева. То есть, ваш пакет из досок 200 мм недостаточен.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Даже фанера между досок не поможет?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать. :|:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На правах "секретаря" перевожу:
    Все что не упомянуто в КОДах можно делать, но только после расчета лицензированными на то инженерами. С печатями и подписЯми.
  8. fordd
    fordd
    fordd
    Владимир, на сколько я понимаю, можно четыре доски 38*292 заменить на сендвич из 8 досок 50*150 с прокладкой фанерой? Вопрос как должен выглядеть этот сендвич - фанера, доска, фанера, доска, фанера или достаточно доска, фанера, доска, фанера, доска? Какой толщины фанеры необходима? Что вообще говорит код, как правильно его делать?
    И вариант если я поставлю по середине моего пролета столб, то сендвич из каких досок мне понадобится? Спасибо.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да простит меня Владимир,
    если у вас нужно такое сечение, но нужную доску не достать, то может посмотреть в сторону ЛВЛ? у вас все же Москва, где ЛВЛ купить не проблема
  10. fordd
    fordd
    fordd
    Это я в МСК, а стройка в 120км. Доставка лвл бруса будет стоит более 8000, а доска с фанерой под боком, вот и рассматриваю варианты.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, еще вопрос. В теме по стропилке задал, но как то без ответа. Может Вы поможете визуализацией? Вот: https://www.forumhouse.ru/posts/20421082/ Вот вроде по отдельности ясно все, а как готовый элемент выглядеть будет, не понятно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, нельзя. Доска 150 мм для таких пролетов даже не рассматривается в моих таблицах.
    Две доски 38х234мм.
  15. fordd
    fordd
    fordd
    Владимир, я имел в виду вариант сделать из досок и фанеры балку с размерами 200*300, 4 доски снизу, 4 сверху с прослойками из фанеры, сколоченный и проклеенный, мне выше и ссылку дали... Или такой вариант не рабочий?
