1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рабочий, но фанера должна быть цельной. Или с перехлестом двух слоев фанеры между досками.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Здравствуйте, Владимир! Давно с Вами не пересекался! Как-то давно Вы писали, что используете для поиска стоек под обшивкой каркаса некий приборчик. Вот и у меня появилась насущная необходимость искать стойки каркаса в двух построенных мною каркасных домах: вешать на стены всякие тяжести, полки, водонагреватели. Сейчас рынок глобальный: по всему миру в среднем продают одно и то же. Можно заказать совсем дешевенькие на китайском Али-Экспресс (US долларов за 15), можно купить какой-нибудь крутой Бош (за сотню и больше баксов). У Вас большой опыт: подскажите, пожалуйста, какой детектор неоднородностей в стене стоит выбрать? А какие лучше не покупать? Можно и конкретную модель, которая Вам лично нравится.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они все работают на одном принципе. Если только для поиска стоек, то подойдет любой самый дешевый, который предназначен для обнаружения деревянных стоек.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Место стыка 2х листов фанеры склеить накладками из фанеры с 2х сторон.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Накладки тут не работают. Просто должно быть минимум два слоя фанеры, которые взаимносмещены таким образом, что перекрывают стыки друг друга.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При использовании фанеры в качестве элемента балок главное чтобы клеевое соединение было качественным. А в нахлест на ус или в стык с накладкой практически не имеет значения.
  7. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день. Можно ли кафель на полу в ванной и сауне класть на обычный гопсокартон прикрученный к полу из ОСБ, или так не нужно делать?
  8. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    В чем такая необходимость? Чем ОСБ не устраивает?, проведите правильную гидроизоляцию, и укладывайте плитку на ОСБ. Или кладите плитку на самовыравнивающую смесь.
  9. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    @АндрейПск,
    Гипсокартон есть в наличии, про кафель прям на ОСБ не слышал. Гидроизоляцию вообще не планировал.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зачем на ОСП еще и гипсокартон перед тем как кафель укладывать?
    Вопрос "можно или нет" обычно должен задаваться до выбора сечения, межосевого расстояния между лагами, и выбором толщины плитного материала (ОСП например).
  11. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    ОСП 22 мм, между лагами 625 мм. Гипсокартон для того чтобы хорошо приклеилось обычным плиточным клеем. Я планировал шифер плоский кинуть, но осталось много гипсокартона, потому и спрашиваю делать так или не стоит. Погуглил, клеят и к ОСБ полимерным клеем по 15 тыс. за ведро, -это не мой вариант.
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы на полы ГКЛ не использовал.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Использование подобного клея, обусловлено зыбкостью поверхности а не потому что клеите именно к ОСП. Можно и попроще клей эластичный.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Roracotta, приветствую. Нужен совет снова, может знаете.
    Можно ли снаружи дом по Осп 12й обшить вот таким влагостойким 10мм ГВЛВ, без обрешетки, с применение ВВЗ или без нее. Потом Гвлв прогрунтовать и покрасить фасадной атмосферостойкой водоэмульсионкой? Стыки не заделывать.
    У нас почти дикие участки земли, иногда устривают палы вокруг и вообще бичева лазиет, в общем для огнестойкости это все.
