1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    пенопласт тот был перфорированый, Вы естественно вольны делать по своему, физика процессов будет действовать по своему тоже
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да делал я уже так, на небольшом домике, только без ввз, набил доску летом, быстро высохла, появились щели, весной покрасил валиком.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Получается чем бы я с вент зазором не обшивал, все равно стена получится пожароопасной, потому что с низу щель, а там ВВЗ. Я ее вчера проверил - горит и поддерживает горение.
    Лучше тогда уж сайдингом обшить, он хоть не поддерживает горение и закроет ВВз.
    А доска если и горит, то ее не просто поджечь, и ввз закрывает.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я об обшивке вообще не думаю! :)]:)]
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Владимир, скажите, пожалуйста, какой высоты у вас в доме окна и какое расстояние от подоконника до пола.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Окна разной высоты и расстояние от пола может быть разное.
    КОД регламентирует минимальную высоту подоконника от пола-60 см.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Владимир в этой теме:Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон вы писали:
    Я правильно понимаю что песчано-цементный раствор кладётся непосредственно на ОСП?
    Никаких "средств защиты" ОСП от песчано-цементного раствора не надо?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Да, непосрественно на ОСБ.
    2. Нет, никаких мембран не нужно.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Roracotta, подскажите, какой пол делается обычно в тамбуре на входе и в кладовке дома, плитка или допустИм ламинат ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плитка рулит в местах, где будет песок и грязь. Ламинат не очень стойкий к подобным условиям эксплуатации.
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    @Roracotta, Здравствуйте
    Вопрос скорее информационно просветительский
    Используют ли технологию, когда плитным материалом обшивают только углы здания?
    И если используют - то как в этом случае выполняется фасад.
    спасибо.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так то да... но пол будет холодный, у меня без подогрева он.
    А если положить ламинат, сверху на него можно положить половик на резиновой основе, и пол будет теплый. И грязь возить по ламинату не придется. Но сейчас меня больше беспокоит, что дверь железная промерзает и течет вниз все.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Вы хотите, что бы вас начали уговаривать уложить плитку? :)]
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я рассуждаю в поиске истины, насколько обязательно ложить плитку, бо минусы у нее тоже есть.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не используют.
