1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    В одном из строительных гиперов красного цвета стеллажи сделаны из амерской осб, а продают исключительно местную)
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Прошу помощи/подсказки у спецов по работе с деревом
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не ясно по несущей способности балок перекрытия... я бы просто подшил пароизоляцию с разреженной обрешёткой, и засыпал 40-45 см эковаты. С тёплым перекрытием +20 см высоты помещения не критичны
  4. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    так а как я засыплю 40-45 см эковаты, если сейчас толщина перекрытия у меня всего 20см?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если бы хоть одно фото было узла опирания стропилки на балку- я бы ответил. Нет ни схемы выноса, ни узла опирания. Я не телепат, если бы делал я, то до мембраны сантимов 40 было бы
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    стропилка нигде не опирается на балки перекрытия, только на армпояс.
    т. е. балки перекрытия просто лежат на армпоясе и жестко к нему закрпелены анкерами.
    подскажите, какой именно узел вам найти (фото/схема)
    напомню, что мой вопрос никак не связан со стропилкой и кровлей. Речь только про устроство перекрытия и его утепления исходя из того, что удже имеется на сегодняшний день
    Вот так примерно все это сейчас выглядит
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вань! Давай человеку поставим наши готовые конструкции кровли - фермы ...и 600мм задуть можно потом эковаты... а тут какая то многодельность и раздутый бюджет получается. Сначала балки потом стропила... потом еще что то ... А если сразу три в одном? балки, стропила, свесы. - фермы на мзп MiTek
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Все уже стоИт. деньги уже освоены(
    "первый дом продай"
    одна нервотрепка
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А что мешает свыше 20см еще 25см насыпать то? :)
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    так надо ж все равно делать обрешетку под эту засыпку?
    чтобы как-то иметь возможность потом по чердаку пройти ногами
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Для чего?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы говорите чердак не эксплуатируемый, чего по нему шоркаться? Ходовые мостики сделать, если припекает. И смысл эковаты в том, что она полностью весь конструктив закрывает, а не между наложено
    А вообще такие вопросы задают в общекаркасной теме, а не авторской
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Просто у меня изначально был вопрос про деревянное перекрытие, которое исполнено у меня и его прочность.
    но сейчас вы меня приводите к мысли, что все эти контробрешетки и утежеление конструкции - это лишнее. и проще просто подшить существующие балки снизу черновой доской.
    в них насыпать или уложить 20см утеплителя или эковаты
    а сверху еще 20 см в чердачном пространстве тупо прямо поверх балок, без устройтсва контробрешетки насыпать эковату или растелить рулонный.
    для ревизии чердачного помещения и кровли - обустроить ходовые мостики
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Бинго!
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну ребят ... ну с такими вопросами (где что подшить и как насыпать) конечно нужно хотя бы почитать мат часть...
