1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    @ass29, да везде асболютно все по разному написано. кто во что горазд.
    Я думаю все таки себе немного вниз опуститься. т. е. снизу к существующим балкам все-таки подшиться своей купденной 10см брусом, но с минимальных шагом, для того, чтобы потом снизу подшить пленкой, а затем черновой доской. А потом всю эту красоту засыпать эковатой.
    т. е. получившийся объем толщиной 10 см снизу. потом 20см сегодняших балок. А потом вторую половину 10см, которые уже есть. разложить уже сверху текущих балок, туда еще 10см утеплителя, а сверху уже ходовые мостики.
    Сейчас у меня высота полотка 3.45м
    Пол отнимет 20см. Остается 3,25.
    5см уже отнято подрезанными балками, что уже разложены. в остатке 3,20
    если подшить снизу 10 см, то остается 3,10. Плюс черновая подшива потокла и чистовой потолок.
    и вот они, адекватные 2,8-2,9м. Для моих небольших комнат в 14-18 кв. м. - то, что надо.
    Поэтому идея подшить 10см снизу балок никак меня не покидает.
    Но вот как лучше это сделать? Как этот узел исполнить, чтобы не было риска вырыва?
    Просто на желтые саморезы нельзя?
    Можно рефленые пластины использовать, изогнув их. Должно быть надежнее, считаю.
    что-то вроде таких
    А можно для страховки каждый узел связать прочной стальной проволкой. В общем как лучше исполнить, если все же подшиться снизу
    Сегодня смотрел существующие балки. Вырез по 5 см выполнен аккуратно, без излишеств. Трещин нигде нет.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если у Вас стоит задача любой ценой засунуть абсолютно не нужные доски в перекрытие - дело Ваше. Но какое это имеет отношение к строительству дома в Канаде?
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Roracotta, Приветствую! делаю пол мансардного этажа, как основание под финишное покрытие планирую ОСП-3 15х1250х2500, а там либо линолеум либо пробка. Поскольку расстояние между лагами перекрытия: 560-620мм, и нужно выровнять пол по горизонту, то планирую поперек них установить ещё ряд лаг 50х70 с шагом 400мм на которые уже крепить ОСП. Вопрос: 1. Достаточно ли сечение "обрешетки" 50х70 с шагом 312,5-400 для ОСП 15мм? 2. Как правильно укладывать ОСП по длинной стороне, вдоль лаг обрешетки или поперек? Может, что посоветуете?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне достаточно.
    Листы ОСБ, или фанеры, на пол монтируются всегда в поперек лаг.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Подскажите, а какой допустимый шаг обрешетки для 15х1250х2500 ОСП-3
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря для каких расчетных нагрузок.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Нагрузки самые обыкновенные, спальни на мансардном этаже, шкаф, кровать, камод, трильяж, что там ещё
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делайте через 40 см. Не ошибетесь.
  9. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Вопрос по HVAC.
    1. В североамериканских домах установлены кондиционеры с воздуховодами, используют ли эти кондиционеры в качестве обогревателей (тепловой насос, heat pump), ведь это выгодно?
    2. Способны ли распространенные модели кондиционеров без доработок работать в качестве теплового насоса или надо покупать специальные?
    3. При применении воздушного отопления (стандартного, газового) меняется ли направление движения воздуха по сравнению с охлаждением? То есть, например, при охлаждении подача сверху - возврат снизу, а при отоплении подача снизу - возврат сверху?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если ОСП у вас не шпунтованная то важно чтобы стыки между рядами плит находились на опоре иначе будут проблемы с прогибом и скрипом в полу.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не используют.
    Не в курсе этого вопроса.
    Нет, не меняется.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Anuralfh,
    На Ваш взгляд, что предпочтительнее для пола, фанера или ОСП-3? и я правильно понимаю, что достаточно одного слоя указанной толщины.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фанера несколько жеще ОСБ. Но, если толщина ОСБ удовлетворяет по прогибу на прочность, то и ОСБ нормально.
    У нас никогда не монтируют ОСБ в два слоя.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Володя, привет.
    Терпения у тебя как у Ленина:) 9 томов по 200стр.:hello:
    Ты уж извини вопрос уже наверное был и не раз, может подскажешь в каком томе искать?
    Я собственно хочу спросить где подробно описана конструкция стен фундаментов из блоков. Если фундамент равномерно заглублен в землю, то делается футинг, а если врезается в склон углом (только 2 стены до 1,8м в грунте) то делается лента в полный рост (ниже глубины промерзания) по кругу?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас все-равно сначала делается футинг, а потом заливается стена, или укладываются цементные блоки. Футинг ниже глубины промерзания.
