1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста как оставить недостроеный, и неутепленный дом на зиму. Меня беспокоит фундамент. Со стороны подвала грунт может промерзнуть со всеми вытекающими последсвиями. Интересно как с этим борятся в Канаде.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак не борятся, ибо какие могут быть последствия от промерзания грунта в подвале?
  3. yadres
    yadres
    yadres
    Мороженный грунт потом не продашь...
  4. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Думаю имелось ввиду, что неутепленный открытый подвал может увеличить глубину промерзания до отметки ниже футинга фундамента, значит будет пучение и непредсказуемые последствия для фундамента. Мне тоже интересен этот вопрос.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Фундамент делают ниже промерзания грунта в данной местности, также если грунт водоннасыщен делают водотведение, то есть если всё рассчитано и сделано правильно то пученье грунта не страшно фундаменту. Оставленный в зиму фундамент может повредится из за заполнения талых вод, из за заморозков оттепелей. То есть надо исключить попадание воды, временные меры типа чем-то накрыть тоже не бесплатные, то надо так рассчитывать циклы строительства, чтобы к холодам уйти под крышу и остекление.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас дома строят круглогодично. В том числе и зимой, в морозы. Стоят себе фундаменты открытые, холодные, промерзшие и ...ничего не случается...
  7. artemych06
    artemych06
    artemych06
    А есть какая-нибудь официальная рекомендация, документ, почитать? Потому что промерзание грунта ниже фундамента в таких случаях логично и не противоречит законам физики. Без смеха.
    Нашел разъяснения к строительному коду Онтарио по этому поводу (на английском).
    Вкратце, должны приниматься меры по предотвращению промерзания дна котлована. Эти меры принимаются на всем протяжении строительства или до момента, когда здание/cооружение может быть закрытым и обогреваемым.
  8. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Владимир, можно глупый вопрос? Горизонтальные нахлесты ветроизоляции housewrap нужно проклеивать (нахлест 20 см)? Принципиально скотч или мастика? Планируется деревянный вентфасад
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, гидро-ветро изоляцию нужно проклеивать и только скотчем. Пароизоляцию можно проклеивать мастикой.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не подскажете что за интересный фрейм на ретрофото?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если вы имеете ввиду распорки между стойками, то это делается временно для удержания стоек в равноудаленном расстоянии друг от друга. Что бы не крутило стойки до того момента, когда начнется обшивка каркаса.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Решил уложить фанеру на пол, но поскольку размеры 15х1525х1525 прикидываю два варианта раскладки. Какой из них имеет право на жизнь? первый для меня более удобный в работе. Контробрешетку под фанеру 50х70 с шагом 400-450 буду делать по лагам пола 100х200 с шагом 600.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Первый вариант.
    Лаги пола на пролетах 5,4 и 5,3м не проходят по расчету на физиологический прогиб
    - батут, если только уменьшать шаг до 300мм с небольшим превышением ФП.
    Под стыками листов фанеры между рядами должны быть перемычки толщиной не менее
    38х38мм - требование СП 31-105. И фанеру по СП надо бы не менее 16мм при шаге обрешетки 400мм
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Где то натыкался на информацию, что раньше, использовали ригель на всю стену (как скандинавы), но в какой то момент это запретили (код). Так ли это на самом деле, а если так - то может знаете почему?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где использовали? Я такого не встречал.
