1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Roracotta, вопрос родился про проходку дымоходом "последнего" перекрытия (чердачное либо скат если это мансарда).
    Речь про керамический дымоход (не сендвич). Например Шидель Юни (Shiedel Uni) и подобные.
    Как решается вопрос замыкания контура пароизоляции вокруг дымохода? Что говорят ваши КОДы по поводу обустройства каминов с живым огнем и дымоходов.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОДы много говорят. Там целые параграфы. ;)
    Дымоход должен иметь определенный проем в перекрытии. Этот проем закрывается металлической пластиной, которая собственно и удерживает дымоход от касания к деревянным поверхностям перекрытия. Между металлом и дымоходом укладывается жаростойкий силикон. Та же самая процедура и между металлом и пароизоляцией.
    А если дымоход делается в кирпичной кладке, то здесь вообще просто: деревянный проем в перекрытии, перед началом кладки, оборачивается пароизоляцией.
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Roracotta, Владимир, подскажите, какая толщина osb под мягкую черепицу с расстоянием между стропил 600мм с снеговой нагрузкой 180кг/м2 и углом кровли 30градусов?
    На картинке это то что мне надо?
    40psf это 195кг/м2?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП 12 с обрешеткой 416
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Pumala, как так-то, в таблицах при 600мм и 12мм обшивке аж под 340кг/м2 живой нагрузки. Я как то не правильно читаю таблицы? Поправьте, пожалуйста.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не читаю таблицы, я общаюсь на форуме) Под ГЧ ОСП 12, при монтаже с осями 600, со временем осп провисает и получается не красивая волнистость крыши.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    мне сразу показалось хиловато, добил по лагам контробрешётку из 100х25 через 40 по центрам
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12,5 мм. минимум.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Лаги пола у меня 100х200х3000 (на фото), по ним (перпендикулярно) и буду делать контробрешотку из 50х70 под фанеру, а по её шагу с соглашусь, для 15 фанеры сделаю 360.
    тут я немного не понял, у меня края соседних листов фанеры стыкуются на на бруске шириной 50. или имеется в виду, что все стыки по кругу ложны быть на перемычках, т. е. по кругу?
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Roracotta,
    Владимир, а как в этом случае пост 1734 поступают у Вас?
  11. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, Здравствуйте, вопрос по Вашему дому. У Вас система отопления не объединена с системой охлаждения. Имеется ли центральный увлажнитель воздуха? Если да, как им пользуетесь зимой?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, под всеми краями листов фанеры должна быть опора, без этого велика вероятность появления скрипов в полу.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    может её приклеить?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стыки в воздухе?
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    чему там скрипеть при шаге лаг 350мм?
