1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для полов применяют фанеру/ОСБ с шип-пазом.Она должна укладываться впоперек лаг, стыкуясь на лагах. Вдоль длинных стыков (рядов) никаких вставок не делают.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, центрального нету.
    Есть переносной, но им почти не пользуемся. Нет необходимости.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У меня дымоход внутри этой пластины гуляет при топке на 10-15мм.
    Силикон такое выдержит?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как он может гулять в подогнанной пластине? У вас между дымоходом и пластиной щель в палец?
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Скотч DuPont Tyvek Acrilik Tape есть тут у нас по 20 с лишним евро за 25m.
    Вопросы Вам, Владимир:
    Можно ли использовать что-то попроще?
    Если перехлесты полос мембраны нормально прошиты скобками по перемычкам и по обвязке, если мембрана еще и прижата к стене обрешеткой каждые 40 см., так ли необходим этот скотч?
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    аналоги в ту же цену примерно, а попроще это скотч или хозлента (серая такая армированая)
    но скотч высыхает и отваливается через год, а хоз лента через полгода истлевает в труху,
    тайвек дельта или д-так имеют "невысыхающий" клеевой слой, что обеспечивает большой срок службы
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Афана, Delta multi band, у нас лучший)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас это обязательный КОД.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :ogo: Нифига себе...У нас рулончик стоит около 10 $ канадскими. Это примерно 7-8 американскими.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Везти к нам далеко :aga:.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Зазор разумеется есть иначе пластину заклинит и оторвет.
    Какой именно не помню, это место закрыто декоративным блестячим конусом.
    Дымоход стоит (опирается) на подставку на полу.
    При нагреве дымоход удлиняется.
    Есть вариант закрепления дымохода в месте прохода перекрытия, тогда он будет шевелиться в другом месте.
    В любом случае где-то будет смещение при нагреве.
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вообще-то странно. У меня местами скотч прозрачный или упаковочный коричневый годами глаз мозолит. Не истлевает и не оторвешь!
    И все-таки не понимаю необходимость именно скотча. Он выходит в треть стоимости мембраны, а по функционалу его простая рейка заменит в моем случае.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Roracotta, Владимир, вопрос возник, вероятно глупый, но тем не менее...
    Я сча переехал в относительную "строительную глушь". Если в столице можно было хотя бы найти потенциально несколько контор с сухим, строганным материалом, то тут вероятно никто о такой не знает.
    В разделе форума, посвященному этому региону, один из старожил написал, что где-то у вас встречал, что вроде как у вас ни смотря на коды все равно бывает строят из доски ЕВ.
    Понимая, что без одобрения инспектора никто не даст дом построить, может быть у вас есть "секретные коды" для "влажной доски"?
    Спасибо!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, из сырой не строят. У нас ее просто не-где сырую купить.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы и не обязаны понимать. Есть технология. Есть нормы строительства по ней. Утвержденные и узаконенные нормы, где указано и расписано что и как делать, какие материалы применять. Отход от этих норм является нарушением технологии со всемы вытекающими. То есть, вы можете применять все что угодно, хоть синюю изоленту, вместо специально производимого скотча для гидро-ветрозащиты,но вот последствия могут быть непредсказуемыми. Хотите експерементировать на своем собственном доме и за свои деньги-так кто же вам в этом может помешать? У вас там инспекторов нет как класса. Дерзайте.
