1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Когда будете считать экономию, учтите расходы на монтажную пену.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно такой и нужен.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не надо пенопласт.
    Тоже думал, изучал, считал.
    И утеплил таки ватой.
    Пенопласт выходит дороже, это если нормальный нарезанный точно в размер и нужного сорта.
    А всякое г... из мурлена которое в крошку рассыпается с ним проблемы одни.
    Да и нормальный нужно вставлять враспор, а это прецезионная точность каркаса нужна.
    Иначе щели будут при колебаниях температуры.
    Не ну нафиг.
  4. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Спасибо за ответ.
    Так. Стоп. Какая пена? Куда?
    Стойка 100мм. Между стойками минвата. Пенопласт ПСБ-15 толщиной 50мм снаружи по ОСБ.
    @Roracotta не раз писал: Пенопласт крепится на ОСП при помощи оцинкованныхгвоздей со специальной платиковой шляпкой-грибочком,который и прижимает пенопласт к ОСП. Сайдинг крепится через пенопласт к ОСП тоже гвоздями с широкой шляпкой. Как для мягкой кровли "шингелс".
    При установке пенопласта между стоек- пропенивание, это да.
    Ни при монтаже поверх ОСБ ни в одном комменте про пену/клей ни слова.
    PS: а про мурлен- пусть идут лесом с их ценами и качеством... У нас в городе есть производство, документы предоставляют, делают по ГОСТу.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А где у Вас было написано, что пенопласт для перекрестного утепления?
  6. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    вот https://www.forumhouse.ru/posts/21624007/
    Из строки "стойки 40х100 с шагом 400мм, утепление минватой с доутеплением пенопластом 50мм." думал будет понятно. Извиняюсь если не очень ясно донес мысль.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Дренаж между OSB и пенопластом учли?
  8. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Что имеете в виду под дренажом? Пароизол/вентзазоры?
  9. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Еще пара вопросов:
    1) Допустимо ли использовать стойки 50х100 с шагом по центрам 500мм с внешней обшивкой OSB-3 толщиной 9мм? (по таблицам допустимо, а на практике?). Такой шаг обусловлен тем, что осб размером 2500х1250, да и расход материала поменьше...
    2) Пол. Дачная пристройка. Пролет 3200мм, шаг 500мм. Поверх лаг OSB-3 толщиной 15мм. Потом линолеум. По калькулятору при лаге 50х200 прогиб 6мм. Как это по ощущениям, может кто объяснить? И при каком прогибе еще комфортно?
    3) Возможен ли монтаж лаг пола под каркасник в кирпичный цоколь?
    Вопросы может детские, но на 2 и 3 ответов не нашел.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У нас нет дренирующей мембраны как у них) На ВВЗ можно поставить пупырчатую строительную сетку. на нее пенопласт.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня! Отвлеченный вопрос, если Вы вместо пи на объекте будете использовать полиэтилен даже позолоченный Вам подпишет приемка? А то гора споров можно, нельзя. Может и можно, но как нужно? Существуют официальные разрешения использовать пэ 200 мкм вместо мембраны пи?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @OLEG_24, товарищу нужен отдых - уехал на Кубу на недельку.
    P. S. ПЭ пленка у них проходит без проблем.
  13. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Скажите, что будет прочнее/надежнее?
    И так: каркасная пристройка 5.5х3.5м (внешние размеры), проживание наездами
    В варианте 1 и 2:
    Внутри гипсокартон
    - Внешняя отделка виниловый сайдинг
    - Крыша- односкатная, уклон 14гр., стропила 50х200 с шагом 500мм, поверх ОСБ 12мм, покрыта мягкой черепицей
    - Пол- лаги 50х200 с шагом 400м, поверх ОСБ 15мм, финальное покрытие линолеум
    Различаются стены:
    - Вариант1: стойки 50х100 с шагом 400мм, внутри вата, снаружи ОСБ 9мм, по ОСБ доутепление пенопластом толщиной 50мм
    Вариант2: стойки 50х150 с шагом 625мм, внутри вата, снаружи ОСБ 12мм
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    только 9мм
  15. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Епт. В соседней теме мне ответили, что при шаге 625мм нужно ОСБ 12мм.
    Я просчитал 2 варианта, они вышли одинаковыми по цене, теперь выбираю. И хоп! Вы отвечаете, что при таком большом межстоечном шаге можно ОСБ 9мм.
