1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Где в вашем сообщении указан шаг 625?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Или это про стены?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для одноэтажной постройки 12?) Кроме того 12мм совсем уж не выпустит влагу из стены
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    указан) А вот на крышу только 12 по обрешетке с шагом 400+
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ZigZag69, по нашему СП на стены и при шаге 600 достаточно ОСП 9 мм. Но из соображений того, что в ОСП 12 мм саморезы крепления сайдинга будут держаться хорошо, а в 9 мм плохо, лучше применить ОСП 12 мм. И это, кстати, рекомендация Владимира.
    Например, у меня на доме такой пирог:
    ГКЛ - пароизоляция (хорошая!) - стойки 38х140 (в реальности 35*135 :)) с шагом 625 мм, между стоек вата, снаружи ОСП 12мм, по ОСП ветровлагозащита, по ней (хорошо бы сначала дренажный слой, но у меня его нет) доутепление пенопластом толщиной 50мм, на него виниловый сайдинг без дополнительного зазора.
    А вообще, из всех прочих соображений @Pumala прав - 9 мм достаточно.
    С другой стороны, если вы пишете, что цена одинаковая...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вот без доп утепления?) Какая паропропускаемость ОСП 12?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Sd 2...3, если память не изменяет.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я к тому что доп утеплением вы сдвигаете точку росы и при правильной ПИ все нормально. А вот без доп утепления ОСП 12 мм крайне не желательна) ИМХО) Тем более постройка для редких наездов
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @PMWoman, а кто есть "фенопласт" из таблицы? :|::)]
    Нашёл,не очень понравилось.
  11. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Всем спасибо. Со стенами понятно.
    Теперь недопонимаю с крышей :).
    В одной из этих 9 тем видел такое: стропила, между стропил утеплитель, вкладка из металл для создания зазора, далее OSB по стропилам и собственно покрытие крыши.
    Изучил офф инструкции по монтажу ондулина/мягкой черепицы, и везде так:
    т. е. обрешетка, контробрешетка и если мягкая черепица, то вместо обрешетки OSB, нигде и намека нет на OSB по стропилам.
    Непонятно.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если утепление по стропилам: ОСП 12мм, обрешетка (дюймовка) шаг 400, контробрешетка, мембрана (с разрешением укладывать прямо на утеплитель), вата
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только для холодного чердака, и то при шаге 625 ОСП со временем провисает.
  14. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Иными словами рекомендуете следовать технотам производителей кровельных материалов, т. е. использовать обрешетку/контробрешетку. Тогда если придерживаться технот ондулина, то при уклоне крыши 15гр ОСП не нужно, ондулин укладывается на обрешетку
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под ондулин, ОСП слишком большая роскошь)
