1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Снеговая нагрузка в моем регионе 240кг на кв. м. Пролет в проекции- 3,15м. По таблице:
    с запасом проходят стропила 50х150 с шагом 400мм.
    Обрешетки (контр 50х50 и обрешетка 20х100 с шагом 400)+сам ондулин дают ~10кг на кв. м. По калькулятору 50х150 тоже проходит.
    Вроде все правильно?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы дачу или пмж строите?
  3. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Небольшая каркасная пристройка к бане. Обитание наездами. Понимаю, что для ПМЖ 150 утепления мало, но для такого режима не критично. Так?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Перекрёстное снизу 50 добавьте. И не смотрите в сторону ондулина.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На стропила лучше еще перекрестно 50мм
  6. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Синхронно:). Даже для такого режима обитания 150 мало? Необходимо догнать до 200?
    Если можно-поподробнее: что в нем плохого и что посоветуете вместо него.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Перекрёстное, и пароизоляцию сверху, и вентзазор между паро и отделкой.
    Недорогую коллекцию шингласа смотрите лучше.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я чет на Деке смотрю, при той же цене заявленый срок службы больше.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У нас такого нет, потому не могу советовать. Вообще если средствА позволяют то лучше эконом катепал, но тут смотреть финансы
  10. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Несколькими сообщениями выше с этого и начал... Хотел OSB по стропилам и шинглас, а под него подкладочный ковер.
    Шинглас: стропила->контробрешетка->ОСП (какой кстати толщины при шаге 400мм?)->подкладочный ковер->шинглас
    Ондулин: стропила->контробрешетка->обрешетка->ондулин
    И чем все таки плох ондулин?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пароизоляция, перекрёстное, стропилка, сдм, контра, обрешётка, осб12, ковёр, шинглас
    Здесь выражаться нельзя.
  12. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Предполагаю, что неудачный опыт использования. А что скажете о металлочерепице?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Катепал 560р за 3м. Деке 810 за 3м
    Катепал смотрю даже 499р.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нас будут ругать за флуд в авторской теме :|: в эксплуатации мягкая лучше- тише, с неё не слетает снег, при правильном монтаже она менее протечеопасна. Плюсы мягкой экстраполируйте на черепицу со знаком минус
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ЕЕ море разной)
