1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Обманул... они теперь и в Россию доставляются с Амазона и будут стоит от 4,5 до 5 тыс за коробку.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AlexeyKalduzov, Я кстати гвозди ершеные взял на 40, для крепления ОСП к обрешетке. Но какие то они махонькие и тонкие:faq:
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    65 минимум надо было... я 70 бил.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и я о том. Думал 70 бить в местах стропил а 40 в обрешетку между стропил. Но чет не вызывают они доверия, был бы диаметр хоть 3,5(
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А мой сосед 100 бил, буду теперь всем советовать 100мм гвозди.)
    От 50мм же в СП и Владимир писал.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное по чердаку ходить аккуратно) и лучше в каске)
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    6d, если быть точным, но это только в определенных условиях, обычно рекомендуют 8d гвозди (для крыш и стен), а это как на наш размер 65мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вот интересно, какая разница продет гвоздь через обрешетку на 40мм или на 10мм?)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    15272469709252882305801676954807.jpg очень даже вполне нормальный диаметр
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не) мне там похоже 2.2 привезли, мельком глянул, показались хлипкими.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Crishnic, Эти вроде кровельные под ГЧ.
  12. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Желание сделать OSB на крыше с мягкой черепицей уже прошло. Теперь окончательный вариант: стропила с шагом 417, контробрешетка 50х50, обрешетка 25х100 с шагом 400 и металлочерепица
  13. fordd
    fordd
    fordd
    Обоснуй)
  14. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Мягкая черепица:
    плюсы: эстетика, простота монтажа, отсутствие шума, срок службы
    минусы: наличие ровного основания (ОСП), при уклоне крыши 15гр (как у меня) подкладочный ковер на все крышу, цена
    Металлочерепица:
    плюсы: симпотичненько, монтаж на обрешетку, цена
    минусы: дождь будет слышно.
    Для себя решил, что дождь переживу (т.к. на пристройку с эпизодическим проживанием). Остается вопрос стоимости. На мою крышу 26 кв. м. (учитываю то, что разное, т. е. не учитываю саму стропилку/ввз/гвозди):
    Мягкая черепица: 1000 (контробрешетка)+4690 (ОСП 12мм)+3000 (подкладочный ковер)+6760 (сама черепица)=15450руб
    Металлочерепица: 1000 (контробрешетка)+1000 (обрешетка)+7280 (сама черепица)=9280руб
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Они у Вас в Питере есть, сам заказывал на свою крышу.
