1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Begemotshe
    Begemotshe
    Begemotshe
    А он к полиэтилену липнет?, и вонять не будет?
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    СП 1 бутил- каучуковый скотч отлично клеится. Мультибенд тоже, даже Изоспамовская фольга и то очень неплохо держит на деревяшке.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Липнет и не будет.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Клей для мембраны в тюбике знаю, даже юзал, а для палатилена - не знаю. Но тоже интересуюсь :hello:
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    бутилкаучуковой лентой?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вчера купил попробовать Титан каучуковый. 365р флакон, не особо дешево)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Его не так-то много надо. У меня на всю мембрану пара тюбиков ушло. На ПИ тот же порядок.
    Это не ОСП на пол, куда мы выдавили полсотни :ogo: и придется за добавкой ехать. Тут я на ценник внимание сильно обращал.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А на пол то зачем?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @жэка45, на пол, видимо, не герметик, а клей @loa выдавливал.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да. Это я упомянул по расходы "чего-нибудь из тюбиков".
    Чтоб два раза не вставать, спрошу у Наимудрейшего и последователей.
    У меня стены-пол изнутри в смысле устройства ПИ почти как американские: квикдек и ОСП. На самом деле, после ПИ будет еще контрутепление (стен) и стяжка (т/п), а потолок без плитного материала вовсе, но это в данном случае неважно.
    Из арсенала проклейки пленки знаю бутил (выше фото рулончика), тонкий двухсторонний скотч (тако-дуо, ширина где-то дюйм), мультибенд и вот теперь еще клей в тюбиках.
    Реально какие из этих снадобий лучше для приклейки пленки к "дсп", нахлестов между собой и всяких гвоздей-скоб? И сколько чего примерно уходит? Шоб запасти, а то не всё осталось в нычке.
    Ещё спрошу за ОСП. На полу лежит по лагам 22 мм. Лаги с шагом 33 см. ОСП прибита и проклеена.
    Плита НЕ шпунтованная, то есть, есть зазоры. Вот они не везде кошерные 2-3, а кое-где ноль, кое-где в палец. Ну так лаги лОжили, да и плиты, похоже, не идеально прямоугольные... Большие щели надо чем-то закрывать или пофигу? Поверх планирую водяной пол и полусухую стяжку (видимо, у вас такую и делают).
    Сорри, что ответы точно есть в неисчерпаемых томах уже написанных тем. Сильно долго искать там... :(
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Там где 0 - проходимся циркуляркой. Там где в палец - хз. Я бы силиконом прошелся.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я на большие щели взял "колбаску" межвенцового герметика (на акрилатной основе)
    ну а если в палец можно и пеной дунуть!
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если честно, я не думаю, что ОСПшка как-то значимо сыграет, будучи насмерть заневоленной к лагам клеем и гвоздями. Но уважительно отношусь к технологическим предписаниям, вроде непорядочек...
    В большей степени сомнения даже насчет паропроницаемости этих расширенных стыков. Сама ОСП при 22 мм даже формально не требует доп. пароизоляции. Но в зазорах целостность немного нарушается.
    С другой стороны, ниже ОСП эковата, которая не так капризна в отношении паров. Отдаст их в пространство между землей и перекрытием, всех делов.
