1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше 250мм.
    У меня таблицы на английском и не метрическими размерами.
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Ничего страшного, английский немного знаю, дюймы в см перевести несложно!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, Snow Load (psf) - это, я так понимаю, фунты на квадратный фут?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Владимир...освежите память...
    По лампы на потолок Вы делали боксы из гипсокартона...
    А надо ли под розетки...и из какого материала делаются фирменные...?
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Владимир, подскажите в таком вопросе, как бы вы поступили:
    Шаг стоек каркаса (40x150) между осями - 407 мм (под амер. стандарт плит 1220x2440 мм).
    А гипсокартон (12 мм) - под евроразмер (1200x2500 мм).
    Как обрешетку придумать так, чтобы не резать ГКЛ, а все стыки были на перемычках?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё вопрос вытекающий из предыдущего...возможно не по адресу...
    Гипс и ОСБ плиты имеют одинаковую ширину...как я понял 1200мм.
    Откуда у нас ОСБ 1220мм.?или я заблуждаюсь...недопонимаю...?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    гипс 1200, OSB 1250 (европейский размер) или 1220 (имперский размер (американский)
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это у нас...а как в канаде...ведь там и то и другое на одни и те же стойки...
  11. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Ну так как раз шаг стоек по осям 407мм для плитного материала 1220x2440 мм.(и ГКЛ и OSB).
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы знаете сколько ширина ГКЛ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Розетки в наружных стенах устанавливаются в герметичные коробки. И ли в обычные, обернутые полиетиленом.
    https://www.google.ca/search?q=outlet+box+pic&espv=2&biw=960&bih=475&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjuqvL_u-nQAhVHPCYKHZ98BDcQsAQIHA&dpr=2#tbm=isch&q=vapor+barrier+outlet+box+pic
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю откуда у вас, но у нас стандартная ширина ОСБ и ГКЛ 1220мм.(48")
  15. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Esperados, Тож столкнулся с такими размерами, потому стойки сделал под ОСП, гипсарь то попроще резать
