1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И всё же, где д. Вова?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сидит и ждет когда трёп кончится...
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    В какой-то теме он писал что у них специальная облегченная смесь для этого есть и они ее льют.
    Даже вроде показывал, но у нас такого нет:(
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ага, недавно наткнулся.
    Может, уже и есть, но пока не попадалась :(
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то раз дернул меня нечистый купить вместо клейберита соудаловский пур-клей.
    Уже третий раз пытаюсь его использовать - хрень какая-то. Практически не вспенивается и не клеит толком :flag: А фирма вроде вполне приличная.
    Клейберит форева.
    А что в омериканщине/канадщине, кто там эти снадобья делает? По идее, кто-то вроде titebond, но тут я пока не видел их "пуров".
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Отрывать приклееный и прибитый семидесяткой лист ОСП я пробовать не стал, его и просто поднять не так уж, чтобы легко :|:
    Взял пару полосок ОСП, приклеил и прижал в верстак на пару-тройку часов. Потом отодрал одну от другой. Это возможно, пена в клеевом слое рвется. Но в отношении прочности перекрытия сомнений не возникло. Клей там, по большому счету, не необходим: гвозди с шагом 150/200 мм уже хорошо.
    Кстати, а по КОДу листы достаточно только прибивать или проклеивать тоже надо? (Наш переведенный с канадского СП про клей вообще молчит).
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да есть, конечно же, куды ж без него.
    За 880р/пузырь 355мл становится экономически нецелесобразным.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да уж, эт точно.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ничего там в колбасе не пенится.
    Полиуретановый герметик, клеит ВСЕ, отличная вещь.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С этим недопониманием, кто-что подразумевает под пуром, уже разобрались.
    Насчет "всё": палатилен он не клеит. А я как раз сейчас был бы очень не против приклеить выпуски пароизоляции к осбшке.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мужчины, если каркас из 40 мм доски, то какими гвоздями бьют? 90 мм для крепления стойки к обвязке и 80 мм для двойной обвязки (в пласт)? Или не парятся и бьют одним размером (80 мм)?
    Для каркаса есть разница, ершоный или винтовой гвоздь покупать для нейлера?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    3,1*88 наше всё.
    Каркас можно на гладкие, обрешетки на ершеные. Сплачивать наборные балки тоже ершом.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    40-ка доска, верхняя обвязка, будет торчать. Не париться?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не париться!
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну тоже 40-ка,ничего не торчит. За неимением верхней обвязки (второй) ;).
