1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. LGhost
    LGhost
    LGhost
    Якутск
    Все гвозди на 90. Бей чуть под углом - ничего торчать не будет :)
  2. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @barbar1,
    По какой технологии собираете каркас, по скандинавской?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Микс, аднака:aga:
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ну а OSB к стойкам/обрешетке бьют неужто 70 мм?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Свободная длина гвоздя >= три толщины материала.
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    По СП 31-105-2002 минимальная длина гвоздей при обшивке листовым материалом 40 мм. Но если кому не жалко потратить больше денег и труда, да хоть соткой.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы, стесняюсь спросить, плиты прибиваете молотком?.. :faq: Если да, респект, конечно.
    В вопросах крепежа лучше ориентироваться на более профильные СП, нежели криво переведенные три главы КОДа. Хотя бы СП деревянные конструкции. Или "еврокод", где расчеты гвоздевых соединений гораздо лучше проработаны.
    Если проще, то до 12 мм колотим гвоздем 50 мм, а то, что толще - 60-70, в зависимости от наличия оных (обычно после силового остается много). На фасадный гипрок или ОСП 9,5 вполне хороши кровельные 32...45 мм.
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А вы прибиваете топором?
    Лучше для кого? Для вас? Ну так и ориентируйтесь на что вам угодно. Вот только не надо свою ориентицию выдавать за лучшую.
    Ну и ...? Я так понимаю, что моё сообщение оценили как отрицательное не потому что оно неверное или неправильное, а просто потому что вы делаете не так.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Я тебе адын умный вещь скажу, но только ви на мэня нэ абижайтесь!.."
    Вы путаете не то СП с кашей из топора. Судя по упоминанию о "сотке", нейлер видели только в роликах на ютьюбе.
    Требование к свободному вылету гвоздя происходит вполне понятно почему, и я не стану тыкать носом в СП или еврокод.
    Это просто в тему: на обшивку плитой толщиной до 12 мм берем гвоздь 50 мм, а что потолще - 60-70 мм. И всё.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа не ссорьтесь, 50-ка проходит по СП (переведенного с канадского) для листового материала, вчера посмотрел. Мне чет в голову засело 70 мм. Вот я и спросил.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Готов выслушать этот Ваш "умный вещь". Где оно?
    Ну тут судя по всему вам виднее - я же не специалист по кашам из топора. :aga:
    Название и область применения упомянутого мною СП 31-105-2002 - проектирование и строительство домов с деревянным каркасом. Где вы там кашу нашли?
    Я давно заметил, что чванство, хвастовство и недалёкость чаще всего даются человеку в комплекте.
    Обычная российская отмазка при отсутствии доказательств - "это и так всем известно (понятно)". Известна как демагогический приём "апелляция к очевидности".
    Ну так берите что хотите, кто вам запрещает.
    Я про правила обшивки каркаса написал не для наших профессионалов, у которых клиент всё оплачивает, а для тех кто хочет знать как обшивать каркас правильно и рационально.
    В упомянутом СП 31-105-2002 в области применения есть фраза:
    Что, этого кому-то недостаточно?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Там немного не так сказано: Таблица 7-5, Столбец "Минимальная длина гвоздей (минимальная глубина проникновения гвоздя или винта в опору)"
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну да, те значения, что указаны в скобках - это "минимальная глубина проникновения гвоздя или винта в опору". Посмотрите в первой строке таблицы, для ГКЛ и ГВЛ указано (20), что как раз и значит: минимальная глубина проникновения гвоздя или винта в опору 20 мм. А для остальных - это длина гвоздей. Аналогично в этой же таблице столбцы "Расположение гвоздей (винтов)".
    Конечно, Вы, @curieux, правы в том, что фактически длина гвоздей может быть и меньше 40 мм, если обшивка стен делается ГКЛ или ГВЛ. Однако, эти материалы в основном применяются для внутренних обшивок - там да, классически ГКЛ 12 мм на саморезы 32 мм. Я просто не стал на этом акцентироваться.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Господа...не маловажную роль играет и диаметр гвоздя...,а может ещё важнее чем длинна.
    Когда я прибивал осб 40мм.гвоздём...потянув лист гвозди вытаскивались как по маслу...а 50мм. такого ощущения не было...может из за того что толще...
