1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это вы очень верно подметили :hello:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вместо полупереведенного канадского КОДа есть древний снип по деревяшкам, где русским по белому прописаны правила гвоздевых соединений.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В каркасном разделе ФХ очень многие вещи считаются очевидными. Несмотря на то, что доказывать это очевидное приходится 95% прафисиаланов.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давеча заказчик обшивал перегородки квикдеком 22 мм. Просто остался от пола. И шо - ви таки думаете такую толщу пятидесяткой крепить?.. Вот лично я возьму 70 мм.
    Иногда я даже сознательно беру дефицитные и дорогие гвозди 65 мм, которые hot zink, Просто их надо было брать только коробкой, а там 9000 штук; пока дно не просвечивает... я конструкционными саморезами много чего кручу... :aga:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Самое интересное, что беседу ведут люди, которые что в СА, что в скандитемах достаточно постоянно мелькали:)]
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Скучно. Потереться время. Все норм.
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Конечно можно оторвать.
    Но ведь дом проектируется в расчёте на природные воздействия, а не на то, что кто-то будет обшивку отрывать. Обшивка должна выдерживать свой вес с облицовкой и, желательно, обеспечивать пространственную жёсткость. А это сдвигающие усилия, отрывающие же усилия совсем небольшие и значения не имеют. Поэтому для прочности и устойчивости достаточно выполнять правила из упомянутого СП. Без ненужного перерасхода.
    Ломом же или кувалдой можно любую обшивку оторвать без проблем.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наверно так и есть...но я почемуто своим ощущениям то же доверяю.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Это где такое сказано?
    Доску повело от влажности - это природное? Так вот у доски в этом случае столько дури, сколько человеку и не снилось.
    И по СНиП - этого даже мало, емнип; там же не менее 3-х толщин прибиваемого материала.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Об этом я и писал выше.
    Многие считают, что при ершеных гвоздях можно это правило немного нарушить. Опять же, даже силовой каркас собирают 90-ми.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Так я вас не переубеждаю. Уважаю чувства верующих. :aga:
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Неужели так трудно найти и понять самостоятельно?
    Цитирую из СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные:
    И далее по тексту документа. А это как раз и есть природные и эксплуатационные, но никак не намеренно деструктивные воздействия.
    Почитайте, будет полезно, прежде чем свои домыслы писать.
    Ну да, ну да, человеку не снилось. А в цифрах выразить и доказать сможете? Или тоже увильнёте со словами "это и так понятно" или "это и так все знают"?
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Кто, где, когда?
    Не надоело ещё свои измышления и фобии выдавать за истину и, типа, доказательства?
    Для каркаса, в основном, минимально необходимо (и достаточно) гвоздей на 80 мм. (Кроме особых случаев на крыше, где необходима столь любимая нашим народом "соточка" :aga:)
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Многие считают, что земля плоская. О чём это говорит? Только о том, что много необразованных или глупых людей.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Летом, когда монтировал балки перекрытий, требовались силы двух человек (меня и моего брата), чтобы справиться с "пропеллером", гвоздей для крепления к лежню требовалось не меньше четырёх, т. к. доска их просто вытягивала.
    зы Пустой спор, т. к. экономия между 40 и 50мм, 80 и 90мм - копеешная. Причём 50 мм можно бить обычным каркасным нейлером, а для 40мм придётся брать что-то другое.
