1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, таблицу вы прочитали в целом правильно.
    Для крепления сплошного настила под гибкую черепицу в вашем случае столщины 12мм (1/2") применяются пп30 R602.3 (1) и возможно использование крепежа из таблицы R602.3 (2) (первые три строки таблицы в графе "Up to 1/2").
    Однако тут необходимо понимать один важный момент:
    данная таблица подразумевает крепление плит настила непосредственно к стропилам, без обрешетки.
    Соответственно шаг линий крепления получается больше, чем при использовании традиционной для рф методики возведения покрытия крыши.
    Т. е. используя обрешетку вы можете использовать данные из таблицы не парясь и не задаваясь вопросом "почему так".
    Но если же нет желания
    тогда можете пересчитать количество гвоздей. Например используя СП 64.13330
    Или же обратиться к рекомендациям производителя материала.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    А, кстати, по какой фразе можно найти первоисточник в поисковике?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проще всего по ссылочке в следующем моем сообщении после процитированного вами.
    Или так:
    https://www.google.ru/search?q=internetional+residential+code&oq=internetional+residential+code&aqs=chrome..69i57j0l3.12569j1j7&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @Yaroslaf Спасибо за видео по использованию треугольника при торцевании доски. А я шаблоны колотил из фанерки :) Есть ли шаблоны для "пиления" под углом? На стропилке очень полезно. Я сделал "косой" шаблон, но может есть что потехнологичней.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Господи, Вы как только на свет появились.
    Угольник Свонсона и бобышки.
    Ну наберите в поиске.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну все тоже самое, только под углом.
    Но лично мне стропилку удобнее пилить "с руки", по начерченному. Размечаю шаблоном.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не могу зарезать сразу точно, приходится подбирать угол вхождения. Долго. Уже нашел треугольник в Китае, но поразмыслил... Мой шаблон быстрее в работе. Приставил рейку к черте на краю доски и сразу видно где будет рез. А с треугольником придется смотреть на зуб пилы и подстраивать его под черту. Менее удобно, дольше.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попробуйте отрисовывать линии с запасом, чтобы "торчали" вперед из-под подошвы.
    Потом ставите зуб диска напротив начала линии и переднюю прорезь подошвы на линию. Пуск и ведете прорезью вдоль линии. Мб не очень понятно написал, но на самом деле все просто.
  9. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Думаю темы Roracotta лучше временно закрыть до появления автора
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Т. е. "канадцев" тут нет? Ну вот, хотел спросить их по материалу изоляции между досками :(
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот пошаговая тема строительства дома в Канаде. https://www.forumhouse.ru/threads/411835/ от автора данной темы
    Возможно там найдется ответ на ваш вопрос
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не-не. там ОБЯЗАТЕЛЬНО найдется ответ)
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Они не ставят ничего. Говорят не нужно(.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хм, в нашем СП есть вроде. В Финском точно есть.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Между какими досками?
