1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для этого достаточно кладовки около 6 м2.
    И обойдется она вам дешевле, чем лаз на чердак, перекрытие этажа, рассчитанное на нагрузку и т. д.
  2. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Надо подумать!
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    я, наприммер, принципиально не стал делать лаз на чердак с этажа (в моём случае второго), сделал с улицы, теперь без строительных лесов на чердак не попасть)
  4. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Друзья, а какую расчетную нагрузку принять для балок перекрытия холодного чердака с учётом что балки будут являться затяжками стропил вальмовой крыши?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Сергей 21,
    Нормативная 70кг/м2
    Расчетная 70х1,3=91кг/м2
    Вес конструкций перекрытия 50кг/м2 или расчетом по факту.
  6. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Спасибо)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "для чердачных помещений"
    Нет помещений - нет нагрузки.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А как тогда понимать СП 31.105, здесь не упоминается о чердачных помещениях а нагрузка указывается не более 0,35кПА
    8.2.1.3 Для крыш при ширине дома не более 9,8 м и шаге деревянных несущих конструкций каркаса (стропил, балок), не превышающем 600 мм, сечения элементов
    каркаса допускается принимать без расчета в зависимости от их пролета и шага не меньшими, чем приведены в следующих таблицах приложения Б:
    для балок чердачного перекрытия при временной расчетной равномерно распределенной нагрузке на пол чердачного помещения с ограниченным доступом (когда исключается хранение оборудования и материалов) не более 0,35 кПа.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а в чем противоречие?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Yaroslaf, Ну по СП 20 получается нет нагрузки а по СП 31 она есть?
    Какую брать?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На самом деле если брать по СП20, то не будет "жилой", но будет монтажная. Примерно то на то и выйдет.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Yaroslaf, То есть 70 это многовато для монтажной, достаточно и 35 ;)
  13. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Добрый день Владимир!
    При строительстве вальмовой крыши вы удлиняли угловое стропило с помощью двух досок не подскажите их толщину и длину? И где тогда лучше делать запил для отпирания на обвязку на длинной части или присоединяемой?
    И если не секрет какой у вас угол наклона крыши?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О каком доме вы говорите?
  15. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Первый, который на мотолодке)
