1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Там ведь написано про обрешетку
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо, пропустила.
  3. Taufon
    Taufon
    Taufon
    @Roracotta Владимир, подскажите пожалуйста, можно ли снаружи дома к ОСБ крепить дополнительное (перекрестное) утепление в виде пенопласта, нужно ли перед этим обтягивать ветрозащитой осб или ее лучше делать уже поверх пенопласта, и нужен ли в таком случае вентзазор между пенопластом и будущим фасадом?
  4. fordd
    fordd
    fordd
    Про пенопласт знают все кто читал темы Владимира, поэтому отвечу за него. Пенопласт снаружи крепить можно, между пенопластом и ОСБ мембрана. Про вент зазор, смотря из чего фасад будет.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @fordd, про вентзазор скажем так, там между ВВЗ и пенопластом не вентзазор, а дренирующий слой.
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Я так понял вопрос был про вент зазор между пенопластом и фасадом - отделкой.
  7. likeso
    likeso
    likeso
    Владимир, почему для себя вы выбрали бы полы по лагам а не по грунту?
    Дом 1эт. без подвала, климат как на севере Онтарио.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я думаю он не понял вопроса...или не знает что такое сырость в подвале...
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Между ОСБ и пенопластом нужна специальная дренирующая мембрана и/или пенопласт должен быть с дренирующими канавками на внутренней поверхности.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    Вы писали, что по коду, если внутренняя обшивка плоским материалом, то при нахлесте пароизоляции в 10 см проклейка швов не нужна. А ВВЗ, если ОСП и на него сайдинг проклейка швов, при нахлесте нужна ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, ветровлагозащита обязана быть проклеена по всем стыкам.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Roracotta, доброго времени суток!
    Пара вопросов:
    1. используется ли у вас пергамин (или аналоги местные), где и как?
    2. тут на форуме, и в некоторых других источниках появляется упоминание о хедерных коробках. Используете у себя? КОД разрешает?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Используется. В качестве гидроветрозащиты. Например, за кирпичной кладкой. Или под шингелсом на крыше. Или под виниловым сайдингом.
    Что это такое?
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    хедер вместо досок. Короб, собранный из досок и плитного материала (фанеры?). Внутри пустой.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А показать можете? Всё равно не очень понятно :um:
