1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    В том то и дело, что они в разных темах). Буду искать.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В трех моих последних темах об этом есть. Частично, или полностью. Да и в других темах нередко затрагивался вопрос о лестницах и ступеньках.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не разжёвано, и в одну блюдечку не покладено;)... Негоже народ тяжко мучать изысканиями:)]
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Roracotta, по темам ходил, поиском пользовался, но полной ясности пока не образовалось.
    То есть, спрашиваю то, что не получается найти.
    Какие существуют основные варианты конструкции перегородок для влажных помещений и с точки зрения "климата", и с точки зрения ровности поверхностей - под плитку?
    Мне показалось, что вообще никакого отличия с обычными межкомнатными, стойки с шагом 40 и ГКЛ в один слой. Кроме душевых, где цементная плита + ГКЛВ (это видел, понятно).
    Или все-таки есть нюансы? Конкретно беспокоит вопрос выхода влаги, которая как-то (неважно, как, нашла дырочку) все-таки попала за ГКЛ в утеплитель. Возможно, при "демоляции" старых санузлов встречались последствия таких явлений (или, наоборот, никогда).
    Частный вопрос №1. Несколько раз видел вместо обвязочной доски направляющий профиль от ГКЛ. Брусок 100 мм (4") и профиль аналогичный?
    Частный вопрос №2, точнее, задачка. Надо сделать небольшую (третью) стенку душевой кабины, причем не до потолка, а, грубо говоря, 1х2 м. Минимальной толщины. Отделка будет плиткой.
    Вопрос, какие есть проверенные решения, чтобы она была достаточно прочной и ровной. Предположу, что и такой случАй вашими КОДами оговаривается, но не читал :|:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакого отличия.
    Ну, так летом испарится наружу.
    Ничего не понял. Ну видели, и что? Я то же такое видел...:)]
    Так вопрос то какой?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь я упустил важное словосочетание "у вас". То есть, хотел уточнить сочетание (калибр) материалов.
    Вопрос в конструкции, размерах, возможно, примерах, если приходилось делать что-то подобное.
    С одном стороны, хочется потоньше. Скажем 50 мм + гипс с обеих сторон + плитка - даже это уже толстовато. С другой стороны, закреплена только с одной стороны и снизу. Беспокоит прочность.
    Просто не видел подобных. Видел какие-нибудь блоки от пола до потолка не в каркасных домах или какие-нибудь стеклоблоки. Но это совсем другие "вводные": например, у меня перекрытие по лагам, то есть, может шевелиться. Часто в таких случаях ставят толстое закаленное стекло. Тут много проблем решается, но, к сожалению, мне не подходит: стена после душевой имеет две вертикальные плоскости, как бы "приступочек".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу представить, что вы пытаетесь соорудить...Хорошо бы какой рисунок...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Та ничого особливого!.." :)
    Примерно такая конфигурация, но без двери:
    А сложность у меня в том. как сделать ту стенку, что справа. Хотелось бы минимальной толщины, не такую мощную, как на картинке. В санузле каждый сантиметр полезен...
    Напрашивается вариант - использовать стандартную конструкцию: стоечный профиль для ГКЛ 50 мм + с обеих сторон соответствующая плита. Но есть сомнения в прочности. Мало ли кто случайно рукой пихнет или типа того.
    Думал и о пеноблоках - они есть 50 мм толщиной. В этом случае еще и ГКЛ/ГКЛВ/плита не нужны, то есть, общая толщина меньше. Но - те же сомнения. Тем более, что пол по лагам, говорят, блоки могут треснуть даже от небольших колебаний.
  9. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Нормально будет стоять из 50 профиля. Над дверью сделайте декоративную перемычку из джокерной трубы и будет надежнее. А вообще ГКЛ+плитка и так будет крепко. У меня перегородка между ванной и сауной 50 профиль и обшита пока с одной стороны с плиткой. Думал будет хлипко, а нет.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Джокерная" - это типа штанги для занавески?
    Сюрприз в том, что за "сплошной" стеной (на той фотке - левой) у меня как раз сауна :aga:
    Хватает 50 мм теплоизоляции? Её думал потолще сделать, чтобы 100 мм обеспечить.
    Владимир, у вас вроде нет такого массового устройства сауны в доме, как у фиников. Но, наверное, кто-то тоже делает. В одной из тем вскользь проскакивало. Если есть опыт по особенностям таких перегородок, пожалуйста, поделитесь. Думаю, что из-за температуры могут быть свои нормы (в Талмуде КОДе).
  11. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Да. Но к ней есть усиленные крепления. Для вашего случая самое то.
    В этой части есть мурзилки в каждой инструкции к каменкам от харвии и саво. Ну и профильная тема есть про встроенную сауну. Не надо изобретать велосипед. 50 мм достаточно
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Решаю аналогичную задачу - требования к толщине перегородки отделяющей душевую очень жёсткие.
    Лучших материалов в наличии не было - пришлось эксперементировать (лепить из того - что было :aga:). В результате выполнена стена из двух склеенных ПВА ГКЛ размером 1 х 2,4 м толщиной 32,5 мм = 15 + 12,5 внутри профиля 27,5 мм. У входа она крепится к металлической стойке упирающейся в потолок, сверху - к перекладине. Впечатление получившейся прочности уже положительное, но для пущей надёжности снаружи будет приклеен и прикручен лист Гипрок Хабито (если получится купить) :super: Общая толщина без отделки получится 45 мм, прочности точно будет достаточно. :)
    Если есть возможность приобрести Хабито сразу - с ним наверняка достаточно будет и двух склееных и скрученных листов. :super:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хабито - это что такое? Стронг знаю, GTS знаю, "Шпака - не брал" :aga:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это портсигар заграничный ;) материал такой:
    Дорогой, но прочный :super:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вещь! Надо брать! :super:
