1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @Yodjik, у меня любимых гвоздей нет. но еще в 5 классе нас учили так. см. вложение:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы разницу между сбиванием двух "деталей одна из которых тоньше другой" и строительством дома представляете?
    В каркасном доме гвозди в силовом каркасе не должны нести нагрузок на отрыв. Они по сути не дают смещаться друг относительно друга элементам каркаса, которые опираются друг на друга.
    Исключение наверное это стропильная система. Да и там тоже по большей части гвозди больше от смещения, нежели для скрепления элементов.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    По площади фундамента (70 м2)?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    По площади этажей.
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Отлично 90-е идут. Если на учебники для ПТУ не отвлекаться. А уж насколько облегчается и ускоряется процесс!
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не только хитачи, сейчас и бостич, и деволт, и другие производители как раз под 80ку инструмент делают, 90х меньше становится инструментов... А 90го в стандартном каркасе за глаза... Хотя знаю перцев, которые каркасы на 200ку собирают, " так правильно"...
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    и с обратной стороны загибают? :aga:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не просто загибают, а загибают и вбивают.
  9. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @Афана, Для Греции - если бы в NA была доска 50 мм то гвозди применяли бы 100 - 120 мм или какой у них там стандарт ? Я об этом говорю, а чем забивать это мое личное дело. У меня не промышленное производство. На учебники не отвлекаемся - нам это преподавали в 5 классе.
    С наилучшими пожеланиями ! Давайте больше на эту тему не будем говорить, а то Владимир будет возмущаться ! Удачи !
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Халтурщики, блин! Надо резьбу нарезать и шайбу с гайкой. Обязательно на фиксатор резьбы :um:
  11. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    У меня на одноэтажный дом 12,5х9,5 и простой двускатной крышей с террасой 2,5х4 ушло 15 тыс. шт. (90 мм.). В это количество входит и обрешетка на крышу и контрбрусок изнутри для контр утепления, и брусок для вентзазора снаружи. Когда сделал каркас, то ушло примерно 10-11 тыс. шт., думал гвозди теперь останутся. Но, как оказалось, правильно сделал, что послушал и взял 15 тыс. шт. Сейчас гвоздей осталось меньше тысячи. Хватило на все, и самое приятное, что когда работаешь, не надо думать хватит или нет (психологически очень комфортно работать)
  12. slonidze
    slonidze
    slonidze
    Подскажите, в дверных проемах нижняя обвязка стены вырезается (или не делается)? или нижняя обвязка сплошная, и пирог чистового пола на уровень обвязки поднимается?
    сколько должна быть высота стены от верхнего уровня окна до потолка? есть какие-то нормы, стандарты, или просто типовые решения?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И вырезается и оставляется, смотреть по вкусу и отделочному чистовому слою.
  15. slonidze
    slonidze
    slonidze
    С нойфертом знаком, но на память, конечно же, не помню. спасибо, почитаю еще раз.
    так понимаю, что минимальный размер от потолка обуславливается только конструктивно? а максимальный удобством и назначением помещения?
    соответственно в каркасном доме нет типовых (традиционных) решений и в каркасном доме минимальная высота будет состоять из двух верхних обвязок, хедера и верхней перемычки окна. и специально увеличивать это расстояние нет необходимости?
