1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. slonidze
    slonidze
    slonidze
    понял, спасибо!
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Логично привязывать высоту помещения к размеру плитного материала, которым планируется обшивать изнутри. Ну либо к тому, который дороже в независимости от стороны...
  3. slonidze
    slonidze
    slonidze
    планирую дачный дом временного проживания. как я понимаю - изнутри вариантов кроме дерева (вагонка, имитация бруса и т. п.) нет. а снаружи все равно нужно обшивать каркас до самой подкладочной доски снизу и под самые страпила сверху. т. е. ни там, ни там уложиться в размер материала не получается.
    планирую стойки сделать 2,4 м. плюс обвязки, минус чистовая отделка пола и потолка - планирую примерно на 2,5 в чистоте выйти по высоте помещения.
    верх двери понятно - 2,1м от уровня пола.
    а вот верх окна не понимаю как привязать и к чему. чтобы и сильно низких окон не наделать и не допустить каких-то ошибок по незнанию чего-то.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Скандинавы обычно верх окон привязывают к линии дверей. Если не хватает высоты, то над дверями делают либо широкие наличники, либо ставят небольшое окно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И тот и другой вариант используется на практике.
    Типового решения нет. Все зависит от высоты потолков и размера окон. Если у вас высота стен 4 метра, то это же не значит что окно должно быть аж под потолок?
    При высоте стен 8-9 футов, расстояние между потолком и окном обычно 10 инчей.(25 см)
    ПС: И еще, всегда надо учитывать высоту проемов окон на последних этажах строения, что бы окна не закрывались подшивкой свеса крыши. Если софит нависает близко над окнами-это выглядит ужасно непривлекательно. Лично для меня, визуальное расстояние между подшивкой свеса крыши и окном, не может быть меньше 100-150 мм.
  6. slonidze
    slonidze
    slonidze
    читал такое. а насколько это удобно? насколько эстетически хорошо и хватает ли освещения?
    если по низу до окна 80-90 см, а верх по уровню двери, то оконный проем всего 1,2м высотой. а окно и того меньше...
  7. slonidze
    slonidze
    slonidze
    отлично! спасибо!
    хотя при высоте потолка 8 футов (2,4м) минус 10 дюймов, как раз на +
    \- высоту дверного проема и выходим.
  8. slonidze
    slonidze
    slonidze
    А при обшивке изнутри деревом (вагонка и т. п.) нужно делать вентзазор между обшивкой и пароизоляцией?
    Гипсокартон сразу шьется, а про дерево не нашел вроде.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  10. slonidze
    slonidze
    slonidze
    Читаю пока тему от начала всю. Многие вопросы отпадают. Но некоторые появляются.
    Если обшивать сверху каркас пенопластом, можно использовать не ППС, а ЭППС?
    И должен ли это слой выступать за цоколь, или нужно так предусмотреть цоколь, чтобы эппс опирался на него?
    Крепление гвоздями достаточное, чтобы его потом оштукатурить?
    https://baucenter.ru/dyubelya_dlya_teploizolyatsii/308005/
    Такой держатель под гвоздь подойдет?
    Саморезами можно?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, нельзя.
    Пенопласт удерживают саморезы и никакого опирания ему не нужно.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдет. Но не под гвоздь.
    Саморезами нужно.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дочитайте пожалуйста до конца, а потом вопросы)
    С какой целью Эппс? Эппс является пароизолятором, его применение на фасаде крайне идиотское решение, если нет в планах менять весь конструктив в несколько лет. И даже если у вас " дядя на эппсном заводике работает"
    На счёт выступания за цоколь. Вы еще даже не узнали, нужен ли Эппс, но уже выясняете, необходимо ли его опирание на цоколь...
    И ещё, главное понимание в темах Владимира, это то, что вы в любом случае не будете делать так, как он.
    Вы будете задавать вопросы, терзать топикстартера, но все равно будете делать так, как получится, или как посоветует сосед, а не так как в этой, или других темах Владимира.
    Поэтому, чтобы это осознать, прочитайте пожалуйста его темы, не говоря уже о базовых знаниях, чтобы понять, что его опыт для вас ничего не значит, т. к. Вы ему не собираетесь следовать.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может кто мне пояснит? Справа на страничке бегает красный фкажок. Зачем он и что с ним делать?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    какое то сообщение добавлено в закладки.
