1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    И что? :faq:
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Шаг стоек по осям 407 мм.
    Резать ГКЛ придётся,
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Легче отрезать 6 см или искать гкл с эксклюзивными размерами?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @алтынбаев, легче не резать а использовать осб и гкл одних размеров...у нас не производят...
    Горизонтально листы без обрезков то же не сделать...
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Осб и гкл длина 2500 мм. Шаг стоек 625 мм. Чего еще нужно?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если монтировать горизонтально...стыки листов будут висеть в воздухе...для меня это не хорошо даже при шаге стоек407мм.и тем более625.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А для Канады и США это считается хорошо.
    У Шведов видел при горизонтальной обрешетке 625 на висящих стыках подкладывается металлическая полоса (а в углах такой же уголок) и шурупится к ним, у нас такие не купишь но можно профиль под гкл распилить вдоль в крайнем случае.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Под стык листов ставят бриджинги (перемычки).
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да это всё понятно...но это лишняя работа...время...деньги...
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    как же для канады хорошо...?если там размер 625 вообще не знаком...там рулит размер 407...
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вы пишете
    я отвечаю что их для такого шага (407) - устраивает
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Valery12, их устраивает...а у нас часто используется гипс 9мм...а там 12...почуствуйте разницу...да и зачем извращаться...искать себе трудности...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы не извращаться и не создавать себе трудностей, надо придерживаться технологии. В том числе, не использовать ГКЛ 9 мм, когда нормы строительства требуют 12мм.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
    Вот тут кто то пишет ...что при большем расстоянии между стоек чем 400 необходимо использовать ГКЛ 16мм...я такого не разу не видел...это про технологию...
    Но вобщем то разговор свёлся к спорам как выйти из положения...прекратим дискуссию...
  15. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Владимир, подскажите пожалуйста. Я снова возвращаюсь к теме H-clips для обшивки крыши. Никак не могу найти на англоговорящих форумах, до какой нагрузки на кровлю в psf (у нас конечно же кг/м2) можно использовать эти клипсы? Сам планирую OSB 12мм. и имею в наличии эти клипсы на 7/16, нагрузка у нас 2,4 кПа., расстояние между стропилами 625 мм. Могу ли я их использовать или все же обрешетка?
