1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все понял, все вопросы снимаются.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Изучаю вопрос наружной отделки каркасника (пирог стены ГКЛ+пароизол.+150мм каменной ваты+9ммОСБ).
    Категорически не хочу вентзазор.
    Интересуюсь какие варианты БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА используют в Канаде.
    Про пластиковый сайдинг прямо на ОСБ через мембрану "А" уже наслышан.
    Может еще какие есть?
    Непонятен вопрос с отделкой "елочкой" или "американкой".
    По идее им вентзазор не обязателен но информации про это нет.
    Только измышления "теоретиков".
    Мембрана тоже очень не нравится горючестью.
    Даже негорючая через несколько лет станет горючей.
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    так пенопласт + штукатурка (но по мембране, рулонная или обмазочная)
    а так же любые виды отделки, которые не боятся воды и не гниют (опять же по мембране, деревянный каркас дома просто обязан быть защищён от влаги!)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тссс! Не будите зверя. Там уже всё придумано за нас. Советы не нужны.
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Виноват, испарвлюсь)
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я где-то слышал что паропроницаемость слоев пирога стены должна увеличиваться от теплой стороны к холодной.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Точно.
    Нужны не советы, а информация по реально применяющимся системам.
    Ищу и сам но к сожалению я прекрасно знаю язык только в пределах своей профессиональной сферы. Строительные термины темный лес.
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    - дайте мне тёплое!
    - нате
    - а я слышал что оно должно быть больше мягким!
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Наружная отделка любая. Абсолютно. От пластиковой "вагонки" до клинкера и штукатурки. Сначала стоит определится, что Вам надо, а потом искать информацию по конкретной отделочной системе.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Доброго времени суток, Владимир!
    Мне, как полному профану в строительстве, хотелось бы тоже услышать ваши советы по возможности
    Проем окна 1300х1600, заведен под верхний брус обвязки, он 100х150. Получается хидер крепить некуда, не пришивать же его просто к брусу...
    Достаточно ли будет установить доску верхнего обрамления окна и под неё по бокам удвоить стойки? Окно на 2 этаже.
    Рекомендуется лаги пола прошивать через обвязку лаг гвоздями. Если у меня брус выступает обвязкой, тоже нужно так сделать?
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Если обшивка ОСБ менее 12 мм, то нужно устанавливать бриджинги между стоек? Это я ещё попал на дальнейшее крепление утеплителя с сайдингом к ней...
    Достаточно будет в качестве временной меры от осадков стойки открытой террасы и обвязку покрасить фасадной краской или нужно что-то более серьёзное?
    P. S. Парни, сюда я пришёл за советами, а не мериться эго, признаю сразу, что профан. Именно поэтому спрашиваю у Владимира, читая, как он достойно и терпеливо общается:super: Поэтому не надо мне рассказывать, как нужно было делать, мне нужно уже исправлять косяки самому за профи
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для окна второго этажа наверное сойдет. Хотя это вразрез с официальными нормами каркасной технологии.
    Ну, если брус достаточно толстый, то наверное, вы не найдете таких длинных гвоздей, что бы сквозь брус пробить лаги. Пробейте лаги пола к брусу гвоздями изнутри под 45 градусов. По три гвоздя с каждой стороны лаги, или на уголки, раз уж так вышло.
    Бриджинги не для обшивки, а для стабилизации стоек и предотвращения распространения огня в стене в случае пожара. Если стойки стены меньше 244 см, то бриджинг не нужен.
    Насколько эта мера временная? Если вы покрасите обычной краской, то впоследствии не сможете уже законсервировать дерево чем-то "серъезным".
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за мнение, Владимир! Оно очень ценно от практика
    Мне посоветовали, что брус сам и будет выступать хидером.
    Брус 100*150. Т. к. мы не в Америке:(, то реально он 95. 150 гвоздём можно, если не расщепить лаги. Они у меня на открытой опоре бруса закреплены. Нужно усилить? Его ещё и повело слегка... А вот в дормере лаги скреплены уголками.
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Интересовался больше для крепости каркаса, не для внутренней обшивки. Для нее у нас рекомендуют перекрестно крепление для ГКЛ или бруски между стоек. Фаэрстопы вроде не нужны при стойках менее 3 метров. А вот при внешней обшивке ОСБ менее 12 и отсутствии укосин, встречал мнение, нужно укреплять стойки перемычками. Верно это или нет?
    Это и пугает. А что-то уже ведёт, что-то растрескивается... Корень проблемы ещё в том, что не знаю, как оформлять терраску. Посоветуете, как лучше сделать? :hndshk: Как в ваших краях принято? Судя по фильмам, террасы у вас не редкость
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь уже будет, куда ему сейчас деваться? :)]
    Можно засверлиться длинным сверлом перед вбиванием гвоздя.
