1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших пенатах все стены устанавливаются на уже уложенный черновой пол. Никаких порожков быть не должно.
  2. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    @Irina Kozyr, На что Вы планируете опирать OSB в углу дверного проема и вдоль дверного проема?
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Здравствуйте, Владимир! Прошу Вашего совета.
    В проекте моего каркасного дома пирог внешней стены такой:
    Сайдинг, вентзазор, ветрозащита, OSB, минвата по каркасу, пароизоляция, вентзазор, вагонка.
    Тревожит меня, что OSB перекроет выход пара из утеплителя, ведь у OSB паропроницаемость почти нулевая.
    Ваше мнение: годится такой состав стены? Или сделать как-то иначе?
    А пирог внутренней перегородки такой: вагонка, вентзазор, ветрозащита, минвата по каркасу 100мм, ветрозащита (пароизоляции в с/у), вентзазор, вагонка.
    Стена получается очень толстой. Нельзя ли ее сделать тоньше без потери качества?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У ОСБ паропроницаемость не нулевая. Обшивка 12 мм листами намного паропроницаемее, чем внутренняя пароизоляция помещения.
    Зачем вентзазор этом "сэндвиче"?
  5. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Тогда, может быть, ветроизоляционная пленка здесь и вообще не нужна? Может быть, ОСБ возьмет на себя функцию ветроизоляции?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, деревянная обшивка дома обязана быть закрыта гидро-ветро защитой.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Простите, а не подскажете, где в Ваших темах можно найти информацию про обустройство потолков?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это значит 'обустройство потолков"?
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Строительство, изготовление, делание... простите, я даже не знаю как правильно назвать.
    Суть в том, что у меня есть каркас. И стоит вопрос о черновой\чистовой отделке потолка. Думаю как лучше сделать. Либо прямо по лагам подшить ОСП, а на него гипсокартон? Либо, как положено в инструкциях по монтажу гипсокартгона, делать каркас из профиля и на него крепить гипсокартон? Натяжные потолки не хочу.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотрите две мои темы о строительстве в Нюмаркете. Там есть все ответы на ваши вопросы с подробными фотками.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Начал смотреть, до потолков пока не дошел, наткнулся на другой вопрос. При строительстве каркаса положено закладывать полосы пароизоляции в местах примыкания внутренних перегородок. А потом к этим полосам приклеивается пленка с внутренних стен и получается герметичный контур.
    Если я этот момент упустил и не заложил полосы пароизоляции, то как лучше исправить такую ошибку? Положить пароизоляцию, захватив примыкающую стойку перегородки? Или, наоборот, оставить ее без пароизоляции, просто хорошо промазать герметиком стык?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В первой теме о Нюмаркете есть ответ и на этот вопрос. Пароизоляцию, в этом случае, обклеивают, обходя внутренние примыкания перегородок. Читайте тему, там все от А и до Я.
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @Roracotta, подскажите пожалуйста, вроде в Ваших темах видел "устройство встроенной душевой кабины"?
    найти не могу что то...
    ткните носом, если не сложно...
    спасибо!
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это странно, с учётом того, что почти все темы Владимира, которые связаны с обустройством санузлов, в которых есть душ, делаются именно с душевыми в строительном исполнении. Несколько разное исполнение нижней части было, в частности в последних вариантах использовалась специальная мембрана вроде, но в целом всегда процесс показан. Что в возведении домов, что в каких-то ремонтах.
    Вверху справа темы есть ссылка "фильтр". Тыкаете туда, "от пользователя" вводите никнейм Владимира, чуть ниже тыкаете галку "с вложениями" и тыкаете энтер. Обычно в первых 10 страницах ищутся все ответы на вопросы.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Так цэ ж робыть трэба"...:no:
    P. S. Если шо, то такой сарказм на Украине. :aga:
