1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тро
    Та трохы можлыво, якшо тилькы для сэбэ.
    А ГКЛ на потолок нужно прикручивать прямо к лагам перекрытия. Посредники там не нужны.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался.
    Применяется ли данная каркасная технология при строительстве помещения для бетонного бассейна (3х7м) для его круглогодичного использования?
    Если применяется - тогда еще вопрос. Имеются ли какие-то особые требования при выборе материалов и технологии защиты деревянного каркаса и утеплителя (стены и чердачное перекрытие) именно в помещении бассейна круглогодичного использования?
    Регион - Московская область.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Возьму на себя смелость ответить. При этом флаг "затычки в каждой бочке".
    Помещение бассейна по сути является большим санузлом. Да, там много влаги, но эта влага в основном в виде воды, а не пара.
    Как и любой санузел, бассейн должен иметь достаточную вентиляцию.
    По сути, скорее всего, для ограждающих конструкций, не требуется никаких дополнительных мероприятий, типа использования цементной плиты вместо ГКЛ (исключая конечно стен, которые крайне близко к бассейну расположены).
    Никаких "дополнительных мер" не требуется.
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Yodjik, спасибо.
    Еще пара вопросов:
    1. Есть ли необходимость применять аквапанели вместо ГКЛ на стенах и потолке?
    2. Что можно применять для внутренней отделки стен в помещении бассейна? Обшивать все стены только керамической плиткой не хотелось бы.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Альтернативные ГКЛ материалы применяются обычно только в случае возможности непосредственного контакта с водой. Например в душевых в строительном исполнении, либо на 1,5 метра выше кромки ванной (в смысла ванного "корыта").
    При должной вентиляции влажность в помещении бассейна не будет значительно выше, чем в других помещениях. А при должном утеплении периметра эта незначительная влажность не будет возможности конденсироваться на стенах и потолке.
    Тут не подскажу. @ADmodul например, кварцвинилом полы в банях делает. Может быть подскажет еще чего.
  7. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Там пара столько, что осушители ставят обязательно.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже не сложно посчитать, зная площадь зеркала и t в помещении. Пожалуй критичным будет соотношение площади зеркала к объему помещения. А то может у человека там зал на 200+ м², так этот бассейн ему как небольшой увлажнитель будет.)
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Помещение бассейна самое "геморойное" в плане влажности (хуже только общественная баня 24/7)! Как правило, нужна очень хорошая вентиляция с осушителями.
  10. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Площадь зеркала 21кв.м. Обьем помещения примерно 160 куб. м.
    Температура воды будет 26град.С, воздуха в помещении - 28град.С. Сначала попробую без осушителя, за счет естественной (+принудительной) вентиляции.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что-то сдается мне не полетит такой пепелац на естественной тяге. Это Вам к спецам по бассейнам. На каркас надо давать самую "бронебойную" пароизоляцию, тогда за него можно не волноваться. В отделку пускать только соответствующие влажности материалы. Про влажность расскажут (посчитают) спецы по бассейнам.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бе я и писал, что при должной вентиляции. Но в принципе, без должной вентиляции в любом исполнении помещение зацветёт.
  13. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Я собственно и задавал здесь вопрос о материалах. ПЭ-пленка, по-вашему, это не "бронебойная" пароизоляция? Тогда какие конкретно варианты?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне кажется, тут больше вопрос к щепетильности исполнения, а не к "бронебойности" материала.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Достаточно бронебойная, но я бы рекомендовал что-нибудь по-прочнее в монтаже.
