1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Типа рефлекса
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ийес ит изз
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сигнал мобильника, сильно глушит?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Говорят глушит, насколько сильно не скажу, я делал то под металлической кровлей, то с композитным фасадом. Там не ясно было что именно отсутствие сигнала создаёт
  5. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Уважаемый @Roracotta, вопрос по покупке проекта дома на североамериканских сайтах. Уже задавали, но там было без конкретики.
    Что конкретно включает в себя заявленный список документов в переводе на русский:
    Each plan set includes the following:
    • Elevations
    • Lower level plan - including floor above structure, concrete level and thickness, electrical layout
    • Main floor plan w/ structure for the roof above, electrical layout
    • Building section
    • Construction details
    1 - уровни от земли?
    2 - план подвала, толщины и уровни фундамента, схема разводки электрики?
    3 - план этажа/этажей с конструкцией кровли, схема разводки электрики?
    4 - Строительный раздел - что туда входит?
    5 - Конструкционный раздел - узлы и решения каркаса и кровли?
    Целесообразна ли такая покупка проекта на Ваш взгляд? Просто смотрю проекты наших архитекторов и вижу типичный РСК вместо проверенных решений.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все данные североамериканских проектов заточены под североамериканские стандарты и материаллы, и методы/способы строительства. В Российских условиях они просто невыполнимы/бесполезны.как например электричество. Американские стандарты в России работать не будут.
    Я думаю, что покупка таких планов не рентабельна.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Частично будут. Например, фанеру и ОСБ легко найти размерностью СА.
  8. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Рентабельность тут не первична.
    Одно дело - поправить ту же электрику с учетом российских нормативов. И совсем другое - разработать проект с нуля самому. Тут полно народу ринувшихся заниматься этим, в результате получают либо не совсем то, что хотели, либо совсем не то. Сам не готов, пока заняться этим. Специально обученные люди, с кем контактировал, не умеют проектировать по КОДу, лепят хрен пойми что, и как ни стараются - выходит избушка, пускай и размером с княжеские хоромы.
    Сайт с североамериканщины предлагает, как доп. услуги, перевод проекта в метрическую систему и полный список материалов. Понятно, что материалы не российские, но это тоже решаемый вопрос, вплоть до заказа части недоступных позиций из Штатов.
    Меня интересует состав проекта: все ли необходимое для строительства своими силами и частично подрядчиками в нем присутствует, или придется его здесь доводить до ума, самому или специально обученным человеком?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему не скандинавский конструктив? Все отработано начиная с фундаментов и наличием материалов. Кроме того на форуме есть достойные строители, которые помогут и с проектом
  10. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Потому что не хочу) Точнее, больше не хочу)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В таких проектах могут быть описаны особые соединения и сочленения конструкции, если таковы имеются. В остальном же, будет просто отсылка к североамериканским кодам, как само собой разумеещееся. Так, что грамотного человека вам будет необходимо иметь.
  12. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Т. е. конструктив как таковой прописан не будет, а вместо этого просто отсылка к кодам?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я думаю, что да. Не будут же они печатать томы строительных кодов в придачу к планам...
  14. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Хмм... тогда придется думать... А можно ли запросить на сайте детализацию пакета документации с примерами? И как это можно сделать, чтобы не сочли халявщиком?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто спросить, возможно ли это.
