1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Ув. @Roracotta, подскажите. Начальные данные - каркас на свайном фундаменте к нему надо пристройку сделать. Вопрос как правильно?
    Таким образом, т. е. по краю дома делать сваи и на них опирать обвязку.
    Или можно прикрепить к обвязке дома опору бруса, а на нее положить обвязку пристройки. потом к обвязке дома прибить 50ку и на нее опирать лаги пристройки. Как по уму?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. К обвязке дома монтируете подвесы, в которые вставляете лаги пола пристройки.
    2. К обвязке пола монтируете несущую доску, на которую опираете лаги пола пристройки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас КОД допускает использование Н-клипсов на крышах, где расстоение между стропилами не более 60 см. и обшивка ОСБ 12 мм. При любых снеговых нагрузках, где 12 мм ОСБ укладывается в "снежные" нормы региона.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Roracotta, Владимир, приветствую!
    Я тут целую неделю урывками (старался помаксимуму, но уж очень много за 5 лет написали:victory::super::aga:) ваши темы перечитывал (пока не работаю, дома сижу, времени навалом самообразовываться;)), впечатлило очень. ! :hello: Слов просто нету! :hndshk:
    Удивился очень плёнке полиэтил. как пароизоляции. Удивился потому, что както нечаяно сам так сделал у себя на потолке. А ведь ещё ниразу не слышал что так ктото делает, решил сам на свой страх и риск полиэтиленом плотным 200микрон (хотя он фуфловый честно говоря, кетай наверное подвальный) запароизолировать. А то я прям очень сильно нашим Изоспанам не доверяю (это пароветрозащитная фигня такая:aga:, продувается "наура").
    Короче я когда вот недавно прочитал ваши темы, то оказалось что я по Канадскому КОДу сделал:)]:)]:)]!
    (к этим метпрофилям потом пластиковые панели прикручиваю, если что:um:).
    Удачи вам в делах и отдыхе! :hndshk:
  5. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    С лагами понятно, а как крепить обвязку свай пристройки к обвязке свай дома или она не нужна в этом месте?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы поподробнее изучите ассортимент рулонов Изоспана. Там много чего и довольно разного :)
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да спасибо, но я уже переделывать не буду:)
    У мну такой весь потолок)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что там изучать? читал...на всех марках пароизоляции присутствует одна и та же цифра 7мгр...и почему то написано не менее... так и не понял прикола...
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Там перед словами "не менее" написано:
    Не менее значит равно или больше. Для пароизоляции сопротивление и должно быть большим, чем больше, тем лучше пароизолирующая функция.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужна. Крайние лаги могут быть двойными на двойных подвесах. Они и будут обвязкой достройки.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Теперь сравните с полиэтиленом...
    Кстати...столкнулся с таким...
    В магазине продают плёнку 100...150...200мкн...
    пишут200мкн. ширина 3м.рукав. соответственно два слоя. по 1.5м...меряю..точно 200 но два слоя.
    И только в одном магазине сказали...что 200 не видели очень давно...
    Это наверно бизнес такой...
    Ну и по другим размерам тоже...
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день!
    Нужен совет по ванной комнате в каркасном доме.
    Что имеем, ванная комната, на мансардном этаже размером 5,7 м2, на полу фанера 18мм + ЦСП 12 мм далее (будет подложка + линолеум), все стены обшиты гипсокартоном влагостойким.
    Планирую, обшить пластиковыми панелями, на обрешетку, в связи с чем и вопрос перед обрешеткой нужно, можно? смонтировать полиэтиленовую пленку, что бы уменьшить или исключить попадание влаги под на гипсокартон? Посоветуйте.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мы у себя даже влагостойкую гипсу обрабатываем гидрофобизатором в мокрых зонах. Плюс обработка полов с заходом на 20-30 см на стены полимерной мастикой. Плюс проклейка всех швов и стыков гидротэйпом с этой же мастикой. Химию используем такую:
    Однако у вас скорее будет доступно что-то из Килто или аналогов.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, не помешает.
  15. Кастит
    Кастит
    Кастит
    После химии еще и пленкой? Или это уже перебор будет?
    Без химии, просто пленкой с нахлестом пол метра и последующей проклейкой швов, достаточно будет?
