1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и я так решаю. Свес на любителя правда
  2. Bluberry
    Bluberry
    Bluberry
    Казань
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  4. Bluberry
    Bluberry
    Bluberry
    Казань
    Решения чего? Утеплитель в лаги перекрытия 200мм:nono:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну для потолка и 200 ни о чем. Но там вы можете кинуть сверху. Речь об утеплении над обвязкой стены, слой ваты у вас ограничен высотой доски стропила минус подрезка пятки и минус зазор сверху в 25 мм. Углы по потолку самые "утекаемые" по теплу и у вас там утеплителя с гулькин нос
  6. Bluberry
    Bluberry
    Bluberry
    Казань
    А понял, спасибо. А если вот так? Снимок экрана (57).png У Ларри Хона так увидел.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Как такой вариант? Все, что между досками забивается утеплителем, и снаружи и изнутри от стены.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А разве что то изменилось? Лари в калифорнии строил. Выше картинку решения показали.
    И зачем вам столько бриджей на чердаке?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выше покаывали картинку решения. А тут еще нужен расчет по тощине фанерных накладок и количеству гвоздей
  10. Bluberry
    Bluberry
    Bluberry
    Казань
    Ширина дома 6м не хотел сращивать лаги, у меня здесь одна 6м доска, а как сверху нужно две 4м. А бриджи жесткость не увеличат?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не понял про доски. Если это про балки потолка, то у вас проходят 50*200 с шагом 400, без опоры
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы загаживаем тему Владимира. Есть спрашивалка
  13. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Форумчан с праздниками!
    Вопросы к Владимиру наверное.
    1. Пирог стены - ГКЛ - ПИ - 150ммМинВата - ОСП12 - ВВИ? -100мм ППС25ф - штукатурка
    Нужна ли ВВИ?
    2. Шаг стропил 400мм по осям, холодный неэксплуатируемый чердак, ОСП12 - МЧ. Нужна ли разреженная обрешетка под ОСП? Вентиляция - через аэраторы на фронтонах.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нужна.
    Не нужна.
  15. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Спасибо за оперативный ответ!
    Все выбираю время, чтобы вдумчиво прочитать полностью вашу тему.
    Еще один вопрос - двухскатная крыша 76м2 угол 26 градусов, МЧ.
    Хочу ОСП монтировать непосредственно на стропила, без вентзазора. Аэраторы на торцах фронтонной стены.
    Достаточно ли будет такой вентиляции? И ВВЗ нужна под ОСП?
    Спасибо!
