1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не было амнистии...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит от звонка до звонка)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага. :)]
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Скоро дядя Вова будет не только главным просветителем в русскоязычном каркасостроении, но и "строителем в законе":)] Несколько ходок уже.
  5. larion94
    larion94
    larion94
    Владимир добрый день. Подскажите пожалуйста, увидел у вас в ванной не делают гидроизоляцию, а в помещении где стоит стиральная машина делают.
    Если у меня машина будет стоять в ванной, то обязательно получается нужно будет гидроизолировать пол?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Код регламентирует иметь трап в полу в комнате, где установлена стиральная машина. Трап не может быть установлен просто в деревянный пол. Отсюда и требование герметезировать помещение. У вас таких требований нет и я бы не стал делать герметизацию пола в ванной комнате, если у вас нет полового слива/трапа.
  7. larion94
    larion94
    larion94
    Спасибо, значит лишней работой можно не заниматься.
    И еще один вопрос остался, у вас вентиляция вся выходит через крышу? Либо что то можно через стену на фасад вывести?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД разрешает выносить вентиляцию сквозь стены только, если сверху есть еще этаж.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто нужно поставить трап. как и в бойлерной и тогда эта работа не лишняя
  10. larion94
    larion94
    larion94
    Ее нужно будет тянуть до крыши либо можно просто выход сделать на фасаде и все? Вытяжка из ванной в частности интересует
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При установке трапа добавляется еще куча других требований. К примеру, нужно применять дополнительные меры для предотвращение выливания воды за пределы комнаты.(собственно,для этого трап и есть). Для этого нужно поднимать/строить повышенный герметичный порог в самой ванной комнате, что, как на меня, чрезмерность и глупость.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если это последний этаж, то вытяжка, по правилам, должна проходить сквозь крышу.
  13. larion94
    larion94
    larion94
    Это 1й этаж
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пфффф...:flag::flag:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Но это же лучше чем залить весь дом?
