1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сваи используются... к примеру на лодочных причалах...
  2. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    [QUOTE="Roracotta, post: Доброго времени суток! у себя в доме вы делали сауну, подскажите, какой у вас пирог у стен, которые граничат с улицей и с теплыми помещениями?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Владимир) приветствую.
    Как всегда, с свойственной нам упертостью по определению с какой стороны вскрывать яйцо, мы обсуждаем пароизоляцию цокольного и межэтажного перекрытия. В АТР по IRS и ЕС5 пи присутствует над утеплителем. Проклеивается с пи стены. В народе блуждает вопрос, а как быть, если над пи будет, к примеру ОСП или СДП или еще что, а сверху паронепроницаемое напольное покрытие. Например, кварц винил, линолеум, ламинат. Вдруг возьмется в этом ОСП влага и некуда ей выйти и запреет она размножая грибы и тлен. По мне фигня, но я молчу, ибо боюсь их всех) Что скажете, мастер-контрактор ?
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Владимир, прочитал в теме у Im Tsu вот это
    У меня задача какая, надо скрепить раскосами и ветровыми связями мансардные фермы. Обычно изнутри ферм к стропилам прибивают дюймовку по диагонали. А что если снаружи стропил приколотить крепежную ленту, как красные линии на картинке, у вас так делают.
    В наших краях можно купить перфорированную оцинкованую ленту 40х2, пойдет такая, или можно 20х0.5 - ширина и толщина ленты в мм.
    В книжке Thalon Rob "Graphic Guide to Frame Constuction", есть упоминание металической полосы, которую можно вставлять и сверху и снизу, но по толщине и ширине полосы ничего не пишут. Ниже оттуда картинка
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Начал в интернетах искать, нашел что в Новой Зеландии компания MiTek предлагает такое решения. Я созвонился с нашим изготовителем ферм по технологии майтек, он говорит у нас они это не предлагают. Они предлагают ленту 27х0.55 мм (либо усиленную 25х0,99) и натяжители в комплекте. Пишут на 25 кв. м. плоскости ската кровли Х-обазного перекрестия этой ленты хватит, только надо ее как то натянуть. И колотить концы нашими специальными гвоздями 30х3.15 по пять штук, а не нашими - по восемь и после натяжения по одному гвоздику в стропилину.
    Как то так они должны выглядеть на моей крыше.
    У нас таких сечений ленты нет, можно вместо одной ленты 27х0.55 пустить две ленты 20х0.5, но натяжителей для этой у нас не найти. Как вариант, один пассатижами натягивает лету за конец, второй это фиксирует гвоздями. Не понятно, как таким способом дозировать усилие. На яхте натяжение стоячего такелажа процесс не очевидный, неправильно натянув легко сломать мачту.
    Еще одна вещь смущает - в Новой Зеландии адовые ветра, у нас таких ветров нет.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тензометр Harken.)
    Ветровые связи в РФ.
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Не понятно, чем дюймовка не устраивает...
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Дюймовка должна пройти с внутренней стороны стропила и она очень неудачно попадает внутрь лофта, есть решение от британской Trussed rafter association ветровую связь обрывать в том месте и приколачивать там внутри диафрагму из двух слоев фанеры толщиной 9 мм как продолжение ветровой связи, но это жуть как не технологично. Куда проще снаружи крест-накрест приколотить на стропила перфорированные ленты и сверху сделать обрешетку под ондувиллу
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для натяжения приспособу на основе талрепа придумать. Нее?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    "Героически"- это основное.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если по другому никак, то можно и помучаться.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    С сайта ондувиллы из инструкци по монтажу
    Сплошная обрешетка изготавливается из плит ОСП или влагостойкой фанеры и укрывается битумной рулонной гидроизоляцией. Между плитами формируется расширительный зазор 3 мм.
    И для чего тут при плитной обрешетке еще и сомнительной полезности ветровые связи?
  13. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Те талрепы, которые идут как "оцинкованный крепеж, такелаж" у меня доверия не вызывают. Можно сколхозить более простой вариант натяжителя, как на картинке
    Однако есть подозрение, что можно и без этих натяжителей обойтись.
    Еще вопрос, как скажется тепловое расширение на стальную полосу. Температура там будет колебаться от - 35 до + 30, или закон Гука это будет компенсировать?
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У меня уклон кровли 32 градуса. Ондувилла требует сплошной обрешетки из ОСБ или фанеры при уклоне кровли до 20 градусов. При больших градусах допускается применение разреженной обрешетки из бруска или доски. Я себе строю домик, поэтому мне нет смысла самому себе раздувать смету. Применение сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры или ОСБ оправдано если это делать на деньги заказчика на условиях, что цена работы равна стоимости материалов.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Два варианта:
    1. Сделать как рекомендуется. И не иметь никаких головняков.
    2. Сделать как допускается и получить кучу проблем с расширениями стальной полосы, законами Гука и прочими радостями.
    По деньгам не считал, но осб 9 мм не так много стоит, чтобы морочить себе голову. Но тут каждый сам решает.
