1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    @Roracotta, доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста фанеру какой толщины нужно положить в качестве чернового пола под ковролин со стыковкой на лагах из бруса 150*150 и пролётом 60 см для исключения "батутности"?
    Столько таблиц, мнений, а делать надо)
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Длинна пролета?
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    поперек лаг из бруса можно смонтировать обрешетку из сухой доски 20х100 с шагом 25-30 см. Тогда с головой хватит фанеры 21 мм. При этом шаг обрешетки подгоняется под размер листов фанеры, что исключает подрезку листов в размер.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Батут определяется длинной пролета и коефициентом прогиба лаг пола. Если лаги для данного пролета слабы, то нет разници что на них будет уложено, батут останется.
    Для межлагового расстояния в 60 см, я бы использовал фанеру не тоньше 21 мм.,что бы уменьшить пригиб чернового пола между лагами.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там у вопрошающего лага 150х150, по факту пространство между лагами будет почти как у нормальных лаг с шагом 16".)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если лаги расчитаны под данный пролет и нагрузки, то о каком батуте вообще идет речь?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот это самая главная интрига.)
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Позвольте вклиниться. Всем добрый день, особенно хозяину темы :):hello:
    В теме, откуда пришел 4Burator со своим вопросом, изначально шли рассуждения о целесообразности фанеры 12+12, т. е. в два слоя. На что я возразила. Но, т. к. моих знаний не хватает для грамотного аргументирования о том, что это, мягко говоря ерунда полная, то я и направила сюда :|: В пору моей стройки, а у меня полы так же по лагам, я эту истину просто запомнила, как аксиому и все.
  9. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Лаги - это брус 15*15 см. длина 2.2 м, опирание на фундамент. В комнате где хочу постелить фанеру уже постелена пароизоляция по лагам, сверху так же вдоль лаги пойдет доска 27*156 для вент. зазора. Может я в терминах не так обозначил, но беспокоит меня прогиб фанеры при хождении и которого хочу избежать толщиной фанеры 21 мм. Вопрос в том нужно ли толще в этих условиях?
    На фото искомая комната дальняя, что за проемом.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понятно, речь идет не о батуте, а о прогибе чернового пола при хождении между опорами/лагами.
    21 мм. фанера должна справляться с такой проблемой. Так утверждает великий КОД. Однако хотелки у каждого застройщика индивидуальны. Кто-то желает, что бы жесткость деревянного перекрытия была не хуже, чем у бетонных полов, а кто-то хорошо себя чувствует и при 12 мм. фанере по лагам. Просто возмите кусок фанеры, положите на опоры через 60 см. и походите по нему. Какая толщина вас устроит, такую фанеру и применяйте. Ну, или набейте обрешетку, что поможет использовать более тонкие черновые полы.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Также не забывайте, что лист должен иметь крепеж по всему своему периметру. Для этого участки между лагами необходимо скреплять обрезками подходящего пиломатериала. И будет Вам монолитное счастье.)
  12. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    @4Burator, И самое главное уберите снизу пароизоляцию.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Долго читала. Несколько раз. Единственное, что пришло в голову, это вы так про бриджинг витиевато?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно конечно и бриджинг дать, но на таких лагах с таким маленьким пролётом это излишне. Достаточно будет обрезком дюймовки скреплять края соседних листов.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А можно фото? Не могу даже приблизительно представить, как это должно выглядеть и ранее нигде о таком не читала
