1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так вы это сами и удалите.
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Честное слово я не виноват. Это все деревяшки, про окна и двери помолчим.
    Вот первое, что попалось на глаза.
    https://www.jlconline.com/how-to/insulation/understanding-r-value_o
  3. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Большое спасибо за подсказки.
    Делюсь результатом: лаги из бруса 15*15 см, расстояние 60-62 см, фанера ФК 4/4 толщина 21 мм, крепил конструкционными саморезами 6мм...меня вполне устроило по прогибу (106 кг + зимняя одежда). При простой ходьбе вообще ничего не ощущается, если встать на одну ногу между балок и начать прыгать - есть слаааабо ощутимый пружинящий эффект.
    Есть еще вопросик по межэтажному перекрытию: нужен ли бриджинг с лагами 15*15 см, расстояние тоже 60 см между лаг, длина всего пролета - 5,4 м. У лаг есть опирание на стену внутреннюю на 2.2 м.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таким лагам с подпоркой почти посредине, бриджинги не очень помогут.
  5. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Владимир, подскажите пожалуйста подойдет ли такой пирог для межэтажного перекрытия 1й/мансардный этаж для дачного сезона или можно упростить? Обшивать потолок 1ого этажа буду вагонкой, а пол мансардного этажа скорее всего будет ДСП 22 мм с шип-пазом и на него ковролин.
    Смущает пара моментов:
    1. Зачем в схеме черновой потолок (6) в этом случае?
    2. Нужна ли контр-рейка (6) в этом случае?
    3. Пароизоляция (7) всегда там, вне зависимости что сверху и снизу за помещения?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас картинка для холодного чердака. Поэтому ищите то что подходит вам.
    1) Поддержка утеплителя.
    2) Вероятно контррейка под номером 4? Для того, чтобы досками не порвать ветрозащиту, скорее всего.
    3) Пароизоляция делается только по внешнему периметру дома. Т. к. эта картинка для холодного чердака, то её применение тут допустимо. В межэтажных перекрытиях никаких плёнок не надо, а если ну очень хочется и есть фобии по поводу пыления утеплителя, который зачем-то туда планируется в межэтажное, то самый просто спандбонд или крафтбумага.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю какая в нем необходимость. Он не обязателен.
    Нет, не нужна. На североамериканщине никакую обрешетку в подобных случаях не применяют. Ну, разве что для выравнивания потолка при плохой геометрии лаг, или стоек.
    Пароизоляция должна применяться только там, где есть значительная разница между внешней и внутренними температурами. Если мансардный этаж отапливаемый, то снизу пароизоляция не нужна. Если чердак холодный, то пароизоляция в потолке нижнего этажа обязательна.
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Правильно понимаю что нужна пароизоляция если греть что 1й, что мансардный этаж буду только в апреле-мае и сентябре-октябре конвекторами и набегами (дача выходного дня)?
    Треугольник над мансардным этажом холодный, там будет ветер гулять через слуховые окна.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Цитата: "Пароизоляция должна применяться только там, где есть значительная разница между внешней и внутренними температурами".
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @4Burator, где вы вообще взяли эту бредовую картинку ?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вполне вероятно что с сайта @Изоспан
    Там много разнообразных решений.
  12. 4Burator
    4Burator
    4Burator
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тот факт, что при открытии странички по вашей ссылке открывается окошко по выбору только России и Казахстана, означает, что наверняка более нигде такой "пирог" не используется и на таком оригинальном велосипеде более нигде не ездят.
    Вы бы лучше обратились к оригинальной версии технологии каркасостроения, и не копировали бы практику "Дяди Васи" ,который "всегда так делал и ничего".
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, подскажите нижнюю обвязочную доску (лежни) по периметру, каким шагом и на какую глубину нужно крепить анкерами?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Не более 6 фут между анкерами.
    2. На глубину не менее 4 инча.
    3. От угла не далее 12 инчей и не ближе 9 инчей.
