1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    не понял вопрос.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно делать по технологии "Платформа".Найдете в той же книжке.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Владимир у меня уже сделанно так
    По сути так та правильно плитный утеплитель не будет давить друг на друга и не провиснит от своего веса.
    Но именно так ни кто ни хочет делать из-за перерасхода материала и потери рабочего времени.
    Меня интересовал только при какой высоте стоек должен стоять бриджинг.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как это ни кто ни хочет, помахивайте перед носом ни кто пачкой купюр и намекните что вы очень щедрый мистер.
    Был ответ если стойки больше 3 м. Бридж больше для плитной обшивы в горизонт.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я строю сам так что махать могу только перед собой. А постами выше это считают не целесообразно.
    Да бриджи ставят от 3м. Но при горизонтальной обшивке ОСБ Владимир говорил что бриджи не нужны. Эти щели должны оставаться для выхода пара из утеплителя, если конечно он там будет. Я этот вопрос уже ранее задавал Владимиру.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну можно оставить бриджы для горизонтальной обшивы со стороны экстерьера, заодно и вход пару в утеплитель перекроете.
  9. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Del
  10. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Здравствуйте Владимир. Подскажите пожалуйста как часто прибивать скобками пи и нужно ли заклеивать эти скобы, утепление эковатой.
    Спасибо .
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прибивать пароизоляцию примерно через 15-20 см. Ничего заклеивать не нужно. Но необходимо проклеить прилегание пароизоляции к нижнему основанию стены и соединение поролка и стен.
  12. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Владимир, доброго времени суток! Спасибо за бесценный опыт, которым Вы делитесь с нами. У меня к Вам вопрос, который затрагивает дымоходы. В темах ранее Вы говорили, что дымоходы от печей/каминов в Канаде - сэндвичи, а каким образом Вы оформляете эти дымоходы. Обшиваете чем нибудь, может монтируете коробы и из какого материала они. В РФ, как я знаю, необходимо выдержать 25 см от дыма до горючих поверхностей и не важно, одностенные трубы, сэндвичи, или каменные. Что говорит об этом Ваш гроссбух, какие нормативы по инсталляции дымоходов.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже где-то упоминал о нормах печных дымоходов. Этих норм дофига. Мне будет легче вам ответить, если вы сформулируете ваш конкретный вопрос.
    К стати, зачем вам нормы, узаконенные в другой стране?
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Смею предположить для того, чтобы знать какие нормы в этой сфере в цивилизованной стране. Заодно сопоставить с нашими. Мне бы тоже интересно было знать.)
  15. топор51
    топор51
    топор51
    Во-первых, интересно как в СА обстоит дело с дымоходами. Ведь до недавнего времени в РФ не было нормативки по каркасным домам, а теперь есть, и как я понимаю, это краткая выписка из СА КОДа. Нормы по дымоходам в РФ со времён царя Гороха, без учёта новых материалов в виде Шиделя и сэндвичей, может что-то и поменяется, ведь в СП по каркасным домам есть нововведение по растяжке электрических проводов внутри стоек каркаса, а в ПУЭ этого нет.
    В СП по каркасным домам нет рекомендаций ни по установке пароизоляции, установке тех же розеток, ни по дымоходам и многим другим важным вещам. Возможно СА нормы примут со временем и в РФ. Т. е. то, что в СА сегодня, в РФ будет завтра, или на следующей неделе.
    Во вторых, я в прошлое лето построил каркасную коробку 1,5 этажа, и дымоход - сэндвич печи проходит по фронтону, сама труба не эстетична, может есть какие - нибудь зарекомендовавшие себя решения, зашиваете ли в коробы, и как оформляете трубы. Хотелось бы узнать Ваш опыт. Вы, лично для меня, кладовая знаний и практического опыта.
